[E36] Spadek mocy !! Pomocy !!!
piotreki
Doczy: 18 Cze 2007
Skd: Pabianice
Wysany: 2007-10-23, 21:48   [E36] Spadek mocy !! Pomocy !!!
Witam :)
Jak w temacie od wczoraj mam problem :( a mianowicie spadek mocy mojego
325TDS automat 94r
Rozpedza sie bardzo poooowoli do jdzie do 130 i juz prawie nie moze wiecej :(
2 dni temu na trasie wszystko bylo super bez niespodzianek
2 tygodnie temu byla uszczelniana pompa wtryskowa, regulowana w serwisie
wiec z nia chyba wszystko okej, jakies 2 miesiace temu nowy wtrysk sterujacy chyba 4 takie cos bylo wymienione
Oleje i filtry wszystko wymieniane 4tys km temu
Paliwo leje dobre Co to moze byc ??
Turbina ? Czy jak sie turbina zepsuje to odbiera moz ?
Auto nic nie kopci, nic nie stuka nie puka :)
Jeszcze mam do sprawdzenie olej w skrzyni biegow tego nie patrzylem jeszcze :(
Czy od malego np, albo starego oleju moze byc spadek mocy ?
CZy w dislu jest sonda lambda ?
Ten caly spadek mocy byl po porstu z dnia na dzien !!
Klimy nie wlaczalem jakby sie ktos pytal, bo wiem ze to tez troche zabiera koni
a teraz to chodzi jakby bylo z 10 sprezarek na 1 wlaczonych :(
Co to moze byc ? :wow:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-10-24, 15:09, w caoci zmieniany 5 razy
mariusz szkocja
Wysany: 2007-10-24, 20:05
siemka
na prawym blotniku masz modul z czujnikiem cisnienia doladowania turbiny
sprawdz wezyk podcisnienia , przewody i conector tfu kostke
i sprawdz reszte kostek czy sa podlaczone
piotreki
Doczy: 18 Cze 2007
Skd: Pabianice
Wysany: 2007-10-24, 22:08
wlasnie dowiedzialem sie od mechanika ze mam do wymiany chlodnice oleju silnika :wow:
sporo tych chlodnic w aucie :D
Czy ona moglaby powodowac spadek mocy ( cieknaca ? )
