Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 09 Maj 2007 Sk±d: Topolany
Wys³any: 2007-10-28, 16:57 BBS RM 15" zmiana rantów na jakie max?
Witam. Kupilem felgi BBS RM 15" ET33 6,5" szerokości. Będą jeździć w E30 Cabrio. Ponieważ szerokość felg mi nie odpowiada, mam zamiar zmienić ranty. W związku z tym mam pytanie do forumowiczów. Jakie mam zamontować maksymalnie szerokie? Z moich wyliczeń wynika, iż przy 8"(przód) będzie ET14, przy 8,5"(tyl) będzie ET7,6. Czy będzie ok? Czy mogę pokusić się o wstawienie rantu 3" na tyl(wyjdzie 9" ET1.3)? Jakie zastosować opony (mam seryjny zawias m technik i nie chcę obniżać więcej-M40B18...)? Z góry dziękuję za pomoc.
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-28, 17:51
Tu masz RMy 7.5 / 8.5 x15", czyli przód 1.5" rant i tył 2.5" rant
to moja była 318is, była obniżona 60/40 i przy tym obniżeniu nic nie tarło, ale oponka była naciągnięta, z 3" rantem felga już dość mocno wyjdzie poza obrys auta (13 mm na oko), z 2.5" jest tak jakby na równo za obrysem, zresztą spójrz na foto
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Wys³any: 2007-10-28, 18:11
Wielkie dzięki!!!
Przy moim zawiasie nie mam takiego negatywu... Co byś polecil- tyl 8" czy jednak 8,5" ? Jaki rozmiar opon? Teraz mam seryjne BBS 15x7(chyba...) i opony 205/55R15. Przód zrobię 7,5"
Wys³any: 2007-10-28, 18:21
valdi80 napisa³/a:
Wielkie dzięki!!!
Proponuje na tym zawiasie 8.5 , 2" rant nie robi szału i będziesz trochę zmieszany
oponki na 8.5" miałem 215/45/15 (będzie lekko naciągnięta, na 8" polecam 205/50/15 lub 195/55/15
