Opadające drzwi w E30 coupe -jak to naprawić
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-11-11, 20:34   OpadajÄ…ce drzwi w E30 coupe -jak to naprawić
Autko kolegi - e30 coupe- ma lekki luz na drzwiach przez co opadają.Czy zeby to naprawić wystarczy zmienić zawiasy czy coś jeszcze wymaga wymiany ?
abrover
Do³±czy³: 04 Lis 2007
Sk±d: Wejherowo
Wys³any: 2007-11-12, 00:55
Przyłączam się do pytania, u mnie drzwi pasażera są trochę opadnięte i trzeba je mocniej zamykać, często pasażerowie ich nie domykają, jak to podciągnąć?
CyRyL
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2005
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2007-11-12, 07:13
z tÄ… wymianÄ… zawiasu wcale nie jest tak prosto
najczesciej wyrabia sie zawias dolny i to czesc ta na stałe przy budzie <bynajmniej ja nie spotkalem sie zeby bylo odwrotnie :P >
mialem tak w poprzedniej i gość troche jeszcze mi powiekszył ten otwór i na trzonek który w ten otwór wchodzi <przy drzwiach> nasunął zrobiony przez niego owal<nie taki zwykły, był on tez ruchomy>i było dobrze...
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-11-12, 07:29   Re: OpadajÄ…ce drzwi w E30 coupe -jak to naprawić
Pawel735 napisa³/a:
ja wymieniałem same tulejki w zawiasach (dawałem używane ale z tylnich drzwi sedana, bo z reguły najmniej zużyte)... trzeba do tej operacji odkręcić drzwi... górne bolce udało się wybić, ale dolnych już nie (za bardzo zapieczone), ale wymiana samej góry zniwelowała luzy w drzwiach....
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
