PROBLEM Z WOLNYMI OBROTAMI ZACZĄ� KULEĆ!!!!!!!
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-11-14, 16:20   PROBLEM Z WOLNYMI OBROTAMI ZACZÄ„Å� KULEĆ!!!!!!!
WITAM PO MOJEJ WIZYCIE W SZPITALU NA OPERACJI NIE BY�O MNIE W DOMU 14DNI.I MOJA BETKA ZDECH�A TZN,PO 7DNIACH STANIA KAZA�EM ŻONIE ODPALIĆ SAMOCHÓD I NIECH POCHODZI DO ZAGRZANIA NA WOLNYCH. PO JAKIŚ 9DNIACH MOJEJ NIEOBECNOŚCI NAWET KAZA�EM JEJ POJEŹDZIĆ CO MI SIĘ RZADKO ZDARZA :lol: I WSZYSTKO BY�O OK.ODPALI�A NA PALIWIE POCHODZI�O W CZASIE JAZDY PRZESTAWI�O SIĘ NA LPG I WSZYSTKO W IGLE. JA DZISIAJ ODPALAM A TAM JAK BY ZE DWA CYLINDRY NIE CHODZI�Y MYŚLĘ SOBIE MOŻE WILGOĆ POKÓLA�A TAK PARĘ MINUT I NIC NIE ZA�APA�A NA WSZYSTKIE PRZE�ĄCZY�EM NA GAZ I WSZYSTKO RÓWNIUTKO CHODZI I P�YNNIE. ZAGRZA�O SI AUTKO DO NORMALNEJ EKSPLAATACYJNEJ TEMP.MYŚLĘ SOBIE NA PEWNO WSZYSTKO SIĘ U�OŻY�O A TAM TAK NA BENZYNĘ PRZE�ĄCZAM I WOLNYCH OBROTÓW NIE MA ALE ZA TO OD JAKIŚ 2700OBR/MIN DOKRĘCA SIĘ P�YNNIE AŻ DO ODCINKI SCHODZI Z OBROTÓW I PRAWIE NIE MA WOLNYCH I CO JEST SILNIK 325I M20 W E30 HELP :help: :help: :help: :help: :help:
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez nerwowy46 2007-11-14, 16:22, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-11-14, 17:31
Stawiam na pompe paliwa. U mnie jest bardzo podobna sytuacja tyle ze u mnie chodzi normalnie dopoki nie zlapie temperatury (czyt. dopoki nie wylaczy sie automatyczne ssanie) i zaczyna kulec. I faktycznie do 2500obr nie sposob ja wkecic ale jak przkroczy ta wartosc to normalnie juz dalej sie kreci, spada z obrotow i prawie ze zdycha. Wolnych obrotow brak zupenie. No i u mnie wina jest definitywnie pompa paliwa wiec proponuje zebys i ty swoja sprawdzil.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-11-14, 17:35
Ja bym obstawiał regulator wolnych obrotów. Na gazie jest ok bo nie jest potrzebny. Ale jak przełączysz na benzynę wtedy regulator zaczyna pracować. Trzeba go przemyć benzynką i będzie ok :wink:
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-11-14, 17:37
Od obrotow sie zgadzam ze moze byc regulator ale i mnie i nerwowemu nie chce silnik na obroty tez wchodzic a tu juz regulator nie ma nic do gadania :nie:
nerwowy46
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-11-14, 20:07
�YSY MNIE WCHODZI NA OBROTY AŻ DO ODCINKI!!!! I JUŻ NAPRAWIONE!!!!!!!! PROBLEM BY� U MNIE Z TYM ŻE JA POD WTRYSKI MAM POD�ĄCZONY MODULATOR WTRYSKÓW ?? ? TAK DLATEGO ŻE MAM INSTALACJE GAZOWĄ I PO PROSTU NIE BY�O STYKU NA KOSTKACH PRZY WTRYSKACH BO TEMAT WYGLĄDA TAK ZW NORMALNYM AUCIE CZYLI BEZ SZAMBA Z WTRYSKI SĄ POD�ĄCZONE BEZPOŚREDNIO Z LISTWY WTRYSKOWEJ A U MNIE WTYCZKI Z LISTWY WTRYSKOWEJ POD�ĄCZONE DO MODULATORA I DOPIERO DO WTRYSKÓW.TAK ŻE ZROBI�EM :jupi: :jupi: :jupi: LOGICZNE MYŚLENIE I ZNAJOMOŚĆ SWOJEGO POJAZDU JEST DUŻĄ OSZCZĘDNOŚCIĄ :jupi: :brawo: :prosze:
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-14, 21:22
lysy174 napisa³/a:
Skad wiesz ze to pompa? u mnie jest podobnie, do tego jak jest ciepła to długo kreci rozrusznik zeby odpalic, a pompka sobie szumi :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-11-14, 21:39
mattim_bmw napisa³/a:
lysy174 napisa³/a:
Wiem bo taki sam problem mialem rok temu w E34 i wymiana pompy pomogla. A ciezko ci pali na zimnym bo jak juz napisalem jak sie silnik rozgrzeje to nie wlacza sie automatyczne ssanie i sama pompa daje za male cisnienie zeby wtryski mogly dac rade.
A pompa to i u mnie szumi i to juz dosc glosno i miedzy innymi po tym tez wnioskuje ze wydaje z siebie juz ostatnie tchnienie :lol:
Ostatnio zmieniony przez lysy174 2007-11-14, 21:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
