e36- ciezko zamykajace sie drzwi
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-11-15, 10:28   e36- ciezko zamykajace sie drzwi
jak w temacie- wiem ze moja e36 sedan byla malowana i ciezko chodza przednie drzwi- ciezko sie zamykaja.. trzeba mocniej trzasnac- jak w trabancie co mam juz dosyc :? .
co zrobic zeby zamykaly sie jak lodówka? czy jest jakas regulacja tego zamka z boku drzwi?
viktor
Do³±czy³: 21 Gru 2005
Sk±d: Piekary Å›lÄ…skie
Wys³any: 2007-11-15, 10:40
a jak z płaskością do tylnych drzwi ? jak Ci się zapadają to musisz wybić rygiel na zewnątrz o tyle ile się zapadają lub troche więcej /1mm/ jak opadają a pewnie tak jest to jak nie masz luzu na zawiasie musisz je najprawdopodobniej /poprzez szarpanie bo na pewno nie masz odpowiedniej breszki/ podnieść do góry i powinno być ok i sprawdz jak leży uszczelka bo to też ma wpływ na siłe zamykania
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-11-15, 15:59
viktor napisa³/a:
dzieki za info- ale jaki rygiel? chodzi o te bolce ktore siedza w zawiasach? i zdaje mi sie ze przednie drzwi leza ciut nizej od tylnych ze 2 mm (patrzac na bok auta na progi) . jutro sprawdze- teraz juz ciemno :wink:
viktor
Wys³any: 2007-11-17, 00:35
rygiel to ta częśc która jest przykręcona do słupka B w którą wchodzi zamek z drzwi
