E32 dławienie sie przy dodawaniu gazui falowanie.
Piotreek E-30
Doczy: 19 Wrz 2005
Skd: Ełk
Wysany: 2007-11-27, 20:06   E32 dławienie sie przy dodawaniu gazui falowanie.
Witam. Mam silnik M30 3.0 litra. I mam następujący problem: Gdy silnik chodzi na luzie obojętnie czy ciepły czy cimny po leciutkim dodaniu gazu, prawie tylko dotknięcie pedału, silnik spada z obrotów prawie przygasa po czym wraca do poprzednich obrotów. Przy szybkim dodaniu gazu delikatnie czuć szarpnięcie-zadławienie po czym wkręca sie bardzo dobrze. Nie ma lpg. I drugi problem : po odpaleniu z rana jak zimny ok 10s pochodzi dobrze po czym zaczyna falować póki sie nie nagrzeje, jak było ciepło na dworze nie było tego. Czy jeżeli łapał by lewe powietrze to falował by cały czas? Obojętnie czy ciepły czy zimny? Bo problem wystepuje tylko na zimnym.
gg 2427714
316 M10 1.8 Pierburg2BE
E32 M30b30
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-11-27, 20:55
Piotreek E-30 napisa/a:
Na zimnym silniku lewe powietrze nie ma znaczenia większego (chyba że było by go bardzo dużo), ponieważ podawana jest do silnika odpowiednio większa dawka paliwa (ssanie) i komputer pracuje innym trybem.
Ja obstawiam lewe powietrze lub sondę lambda.
Piotreek E-30
Doczy: 19 Wrz 2005
Skd: Ełk
Wysany: 2007-11-27, 21:03
A jeżeli byłaby to sonda, to nie paliłby dużo więcej? Bo spalanie jest raczej w normie.
gg 2427714
E32 M30b30
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-11-27, 21:43
co do spadania obrotów - regulacja przepływki tę śrubą powinna pomóc, mnie pomogła choć idealnie nie jest.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
