Jaki olej skrzynia,most, ??
BMW
Do³±czy³: 12 Kwi 2007
Sk±d: okolice Wyszkowa
Wys³any: 2007-11-29, 14:45   Jaki olej skrzynia,most, ??
Zbliża się mi wymiana oleju w skrzyni , moście i silniku . jakim to olejem pozalewać :?: :?: Tylko nie pisac nic o hipolowym badziewiu :lol:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-11-29, 15:02
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=26453
BMW
Wys³any: 2007-11-29, 15:24
southOFheaven napisa³/a:
Tam prawie nic nie jest powiedziane mówią tylko o hipolach a ja nie zaleje tego badziewia do siebie i dlatego napisałem ten temat :)
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-11-30, 09:58
hipol z 2007 roku jest lepszy od oleju z 1995 na ktorym wyjechala twoja beemka :roll:
-wlej do silnika polsyntetyk 10w40-firmy dowolnej byle nie rozlewanej w polsce. w tamtych czasach nie widzieli na oczy jakies castrole super power edge etc wiec mija sie z sensem lac super hiper ekstra olej za 45zl litr- strata kasy.
-skrzynia do zalezy czy masz jakas wywieszke bo sa rozne oleje stosowane(musisz wejsc pod autko i obejrzec korpus skrzyni:
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju.
Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408
-most- taki jak podaje producent..zalezy czy masz szpere czy nie.. bez szpery castrol SAF-XO.
u mnie:
w silniku siedzi castrol magnatec 10w40 (bylem na wycieczce w niemczech i przy okazji kupilem dwie banki 5l ze stacji benzynowej- mam wieksza pewnosc ze nie rozlewal mieciu w stodole)
- do skrzyni zalalem polsyntetyk mobila 75w90.
- do mostu nic nie wlewalem- jest stan i olej czysciutki- poza tym cichutenko chodzi. Jak przyjdzie czas to wleje wspomniany SAF-XO.
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2007-11-30, 10:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BMW
Wys³any: 2007-11-30, 12:52
ok dzieki do silnika zaleje CASTROL 10w40 ,skrzynia CASTROL TAF-X 75w90,a do mostu jeszcze pomysle
lapka666
Do³±czy³: 10 Gru 2008
Sk±d: Koszalin
Wys³any: 2008-12-10, 11:53
a ja zapytam co ile musze wymieniać olej w skrzyni i w moście?
