[e30] jak zdemontować kierunkowskazy?
schiz
Do³±czy³: 11 Kwi 2006
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-04-23, 13:19   [e30] jak zdemontować kierunkowskazy?
kupilem nowe kierunku do E30, problem w tym ze nie mam pojecia jak odkrecic stare :shock: sidzialem nad tym godzine , urwy leciały i lipa :help: nie wiem jak sie dostac do srub :help: :help: :help:
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-01-28, 18:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-23, 13:23
musisz zderzak sciagnac niestety albo zmien same szkla ;)
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
schiz
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-04-23, 13:39
fak :cry: szkla dobra opcja tylko ze nowe mam juz z postojowkami :| na ilu srubach trzyma sie zderzak :help: zebym wiedzail gdzie mniej wiecej rece wlozyc :cry:
marvin-86
Częstochowa
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-23, 13:49
teoretycznie na dwoch srubach znajdujacych sie od spodu jest to albo imbus duzy albo torx nie pamieam :/
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-04-23, 14:43
dwie sruby typu trox od spodu zderzaka trzeba odkrecic i zsuwasz zderzak do przedu auta z zaczepow na bokach. robota prosta nie powinienes miec problemow :D
byłem tu 06.12.24 ;)
schiz
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-04-24, 13:54
dzięki koledzy:) :brawo:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-22, 15:55
Czy imbusem mogę uszkodzić tego torxa w takim dużym rozmiarze, czy lepiej nie próbować :)
E30 325ic 1987.........-.../
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-22, 16:18
:nie: raczej nie próbuj
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-22, 18:10
Jak już o ściągnięcu zderzaka - co zrobić z tyłem?
Ja próbowałem z jednej strony. klucz dwoma rękami targałem, zaparłem się o krawężnik iiiii . . . . NIC. porażka . . . .
Jak sie wkur... to chyba rozwiercę te śruby, tylko co potem? da sie jakiś " patent" potem zastosować żeby spowrotem go przykręcić ? Od góry da się cosik odkręcać?
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-01-22, 22:27
patnt na tylny zderzak jest taki :) - kladziesz sie pod autkiem i odkrecasz go razem z amortyzatorami - razem 4 nakretki 13 i po sprawie :) wymacasz je od spodu.
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-01-23, 15:13
Mauser napisa³/a:
kup duzo wd40 czy cos takiego i psikaj na te sruby i ciagle probuj
wez pozniej wieksza rure i napewno pusci :wink:
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2008-01-23, 15:22
sarna1 napisa³/a:
Yhmmm . . . . nie bardzo rozumiem. . . . ściągałem ostatni amory tył i jak sie zabrac za zderzak to nie mam pojecia dalej . . . ma jeszcze na dodatek zderzak z tyłu pfeby, i dwie małe " rewizje" ktorymi mozna sie tylko dostac do śrub. ., . . wd zaczne psikać chyba z tydzień czasu codziennie, i moze co z tego bedzie . . . .chyba że ktos ma jakiegoś godnego polecenia " penetratora" ?
tel.: 508 129 719
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-23, 17:46
Ja niedługo do tego celu wypróbuję Wurth Ice Rost Off - to zamraża śrubę i rdza pęka
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-01-23, 17:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2008-01-23, 23:19
[img] [/img]
nakretki z numerkiem 14 :D - i na pewno zderzak zdejmiesz. Chodzi mi o amortyzatory zderzaka Mauser :D
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2008-01-27, 13:09
Dobra to ja też mam kierunki i też nie wiem jak zdjąć zderzak - MtechII wi ktuś jak to zdjąć?
E46 320iT
była E30 320i coupe
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-02-01, 00:05
marvin-86 napisa³/a:
hmm sciagasz listwy (czarne nakladki) wyciagasz zapinki i wsio schodzi a belka zostaje
oczywiscie tylko szeroka lampa bez mtechnika
POL-ROW.PL
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2008-03-15, 17:45
Sorki za odkopanie tematu ale czeka mnie tez demontaz tylnego zderzaka i stad moje pytanko moze mi ktos podac jaki jest rozmiar tego klucza Torx do tych 2 srub (oczywiscie chodzi o szeroka lampe). Cos mi swita w glowie ,ale nie jestem pewien czy to jest 52 czy moze 54. Bylbym wam wdzieczny za udzielenie informacji
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
