[E30] CZY TA KIEROWNICA BęDZIE PASOWAć??
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-03, 18:14   [E30] CZY TA KIEROWNICA BęDZIE PASOWAć??
Mam taką kierownice na stanie. Chciałbym założyć ją do mojej E30 cabrio. Teraz pytanie, czy da rade to tam wsadzi, bo z tego co widze to chyba nie(wieloklin jakiś taki wielki).
Jeśli nie to z jakiej fury jest ta kiera.
DAREX
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Żory ok. Katowic
Wysany: 2007-12-03, 18:19
Kolega ma identyczną w E34!
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-03, 18:22
Jeżeli to kierownica z e34 to powinna pasować. Ale faktycznie coś ten wieloklin duży.
Kierownica e30 M technik 2 ma większą średnicę od tej.
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-12-03, 18:28
W e30, e34, e32 do 90 roku bodajże pakowane były małe wielokliny. Po tym roku w e34/e32 były większe wielokliny. Problem będzie ze spasowaniem tego. Jedynie naba i mała przeróbka Ciebie ratuje. Przerabiałem to u Siebie w 7-er..
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-03, 18:53
Czy w takim razie były dostępne takie kierownice z małym wieloklinem, żeby pasowały do mojej 89r.?
Polowałem kiedyś na kiere na allegro i ta rzuciła mi się w oczy. Jest inna niż ta moja, tzn wszystko(wieloklin, ten dynks który odbija migacze) jest upakowane w środku, a w mojej na zewnątrz.
Tutaj LINK
KIERA
kafarek, skąd wsiąść taką nabe i na czym polegałaby przeróbka?(teraz mam zapiętą kierownice "raid" z naba)
spider231
Doczy: 18 Pa 2007
Skd: Kępno
Wysany: 2007-12-03, 19:47
ja tez do swojej cabrio poluje na taka kierownice i myslalem ze bezproblemu bedzie pasowac bo w cabrio bardzo duzo ma wlasnie taka kierownice ..Ja mam z 92 roku to bedzie pasowac ?
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-03, 19:51
Z tego wynika że chyba będzie.
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-12-03, 21:07
To jest kiera od e36 i nie bedzie pasowac do e30. Zwroccie uwage ze ramiona nie sa takie same ja w tej z e30 czyli proste, tylko maja podciecie na kciuki.
spider231
Doczy: 18 Pa 2007
Skd: Kępno
Wysany: 2007-12-03, 21:11
no to jakim sposobem duzo wiary ma zamontowane w cabrio ? :cry:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-03, 21:28
spider231 napisa/a:
Nie chodzi czy cabrio czy nie cabrio.
Ta kierownica jest bardzo podobna do kierownicy m technik 2 z e30. A ta kierownica jest M technik z e36, jeszcze jakieś niejasności?
spider231
Doczy: 18 Pa 2007
Skd: Kępno
Wysany: 2007-12-03, 22:18
Jak rozpoznac ktora bedzie pasowac do e30 ??
http://moto.allegro.pl/it...ietny_stan.html
ta tutaj na aukcji np do jakiej jest ??
Sonny
Pomg: 4 razy
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2007-12-03, 22:55
ta z aukcji jest do e36. Porownaj sobie ramiona, potym mozna poznac.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-03, 22:58
spider231 napisa/a:
Kod:
Witam! Na licytacje wystawiam kierownice skórzaną do BMW e36 kierownica z modelu M3 . Stan bardzo dobry skóra nie powycierana. 100%
spider231
Doczy: 18 Pa 2007
Skd: Kępno
Wysany: 2007-12-03, 23:05
To ze ktos pisze ze od e36 to nie oznacza ze nie moze sie mylic ! Ludzie niekiedy glupoty wypisuja no ale tym razem jednak prawda;)
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-03, 23:57
W takim razie trzeba będzie swoją spieniężyć :maruda:
Czyli ta z prostymi ramionami powinna też pasować do e30 sprzed 90r?
Ostatnio zmieniony przez reso 2007-12-04, 00:14, w caoci zmieniany 1 raz
Kruszon
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2008-09-01, 14:46
Krotka piłka:
Czy kiera 3 ramienna z E36 z poducha podejdzie na wieloklin do E30 90r bez poduchy?
CyRyL
Pomg: 4 razy
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2008-09-01, 17:23
wieloklin w e36 jest zupełnie inny :)
odp: nie podejdzie
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-09-01, 17:28
Kierownice do E30 pasują z:
e30-e32-e34
są wymienne
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-09-01, 17:32, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-09-01, 17:35
Cypisek napisa/a:
e30-e32-e34
Zależy który rok ;)
E32 89' - mały wieloklin
E30 86' - mały wieloklin
E30 91' - mały wieloklin
E32 91' - duży wieloklin
E34 93' - duży wieloklin
Nie wiem jak z kanciakami z roku 94'... Ale też wieloklin pewno inny.. (duży)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2008-09-01, 17:57
Ja jeszcze dodam że M-Tech II z E34 ma średnicę 38,5 cm a w E30 ma ona 37 cm, więc lepiej brac wersje z trójki :)
