Super silnik m20b25 od kolegi z forum... kolejne problemy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-20, 08:17   Super silnik m20b25 od kolegi z forum... kolejne problemy
Kto czytał na offie wie że nabyłem super idealny silnik m20b25 z pogiętymi zaworami wydechowymi bez ciśnienia na 1 cylindrze. Po remoncie głowicy z wymianą wałka rozrządu ciśnienie wróciło do normy czyli co jak narazie jest jedynym plusem na wszystkich cylindrach jest równiutko po 11, świece wszystkie napewno działają więc kwestia kable,kopułka itp. odpada
Chodzi o to że jeszcze wczoraj auto działało na 4 cylindrach, potem na pięciu i ku mojemu zdziwieniu dzisiaj działają już wszystkie :jupi: :jupi: :jupi:
Ale mimo to auto jest strasznie kulawe, przy mocnym naciśnięciu na gaz pojawia sie dziura i na wolnych dziwnie nierówno chodzi, przepływka sprawdzona i na 100% sprawna, żeby płynnie ruszyć trzeba go przytrzymać na obrotach bo przy normalnym delikatnym ruszaniu przerywa i szarpie, wszystko sie dzieje do 2000obr, potem nawet przyjemnie jedzie, kręci sie do końca i wogule jak by nie te wolne obroty byłbym raczej zadowolony, w końcu wydałem ponad 1000zł na remont więc powinno hulać wszysko
Kwestie powietrzne też wszyskie sprawdzone, nowa guma od przepływki i od odmy i cały dolot sprawdzony i szczelny
E36 325i qp
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-07-20, 18:03
hej,
a sonda lambda, sprawdziles??
BERCIK - RIP
Rafaellllo
Doczy: 13 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-07-20, 18:25
Tak jak mówi tomcat944 sprawdz sonde lambde...
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
a jak spalanie :?: krokowiec :?:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-07-21, 00:22
wymienic na m50 :wink:
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-07-21, 01:14
albo na m52
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-07-21, 09:51
trzeba było jeździć i dozbierać na conajmniej na m50....
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-21, 11:18
Nie musiał bym dozbierać, za tą kase co wpompowałem w ten silnik miał bym m50, pare dni temu był kumpel piątką i mówi mam dla Ciebie m50, silnik w aucie i wogule za 2000k biore co chce
Byłem na kompie i faktycznie wyskoczył błąd że jakieś zwarcie w sondzie, ogólnie mówiąc sonda takjakby nie działała wogule, dziwne to jest dlatego że przed remontem działała, fakt jeden cylinder nie miał kompresji ale na obroty jakoś wchodziła
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2007-07-21, 11:28, w caoci zmieniany 2 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-07-21, 11:20
gapowe sie płaci.... :idea:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-21, 11:30
Już mam dość, jedyny plus to taki że nawet po tym remoncie chce jechać, w sumie nie spodziewałem sie że b25 może tak jechać :)
E36 325i qp
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-07-21, 12:25
170kucyków robi swoje
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-21, 13:10
N hamownię ją :twisted:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-21, 14:44
NO to odepnij ta sonde i zobacz jak sie bedzie jeździlo . . .ja probowalem wielu rzeczy zeby silnik łaził jak powinien m.in. odponanie sondy, zapinanie jej spowrotem itp . . . wkoncu wyżygałem kupe forsy na oryginal . . .
Co do ladowania kasy w M20 :beer: robilem i robie dokladnie to samo :D
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-07-22, 16:48
odepnij na pracującym silniku wtyczkę na krokowym jeżeli nie zareaguje tzn nic się nie zmieni to krokowiec umarł, po ponownym wpięciu powinien wyrównać obroty i chodzić na sześć jeżeli zacznie bzyczeć i silnik zgaśnie to na bank padniety krokowiec. jeżeli się da można czyścić ale to na krótką metę działanie.
Aha a jak tam czujnik położenia przepustnicy nie naruszyłeś ustawień? podczas zdejmowania kolektora łątwo go przestawić np. odkładając na stół.
druga myśl czy nie zamieniłeś wtyczek pod gniazdem diagniostycznym tzn czujnika położenia wału i impulsów z kabla WN szósustego gara chociaz sa idioto odporne obrócone względem siebie o 180stopni i niepowinien wtedy zapalić.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-07-22, 16:52, w caoci zmieniany 1 raz
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-23, 08:39
Silniczek krokowy odpada raczej napewno bo podmieniałem od kumpla i nic sie nie zmieniło
Czujnik od przepustnicy sprawdze, te wtyczki pod gniazdem raczej trudno pomylić i raczej by nie działał jak bym żle połączył
Odpiąłem sonde i zero różnicy tak samo działa bez niej jak z nią
E36 325i qp
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-07-23, 08:55
Lord Lukasz napisa/a:
to czeka cie znowu ładne pareset zł wydatku :x
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-07-23, 09:21
Arturek napisa/a:
Aleś kolego pocieszył :spoko:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-23, 09:38
Uniwersalną NGK mam w sklepie za 90zł :) i taką narazie założe i jak zacznie lepiej działać to wtedy upoluje sobie oryginał, a oryginał BOSCHA mam w cenie 280zł
E36 325i qp
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-07-26, 09:15
hej,
to wez odrazu oryginal Boscha a to 90zl na slaba NGK wydaj na paliwo....
chyba, ze masz NGK wyzszej jakosci to wtedy ja bierz...
BERCIK - RIP
Norbi
Doczy: 20 Lut 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-07-26, 09:37
Mauser napisa/a:
Czy sonda lambda moze wplynac na osiagi auta?
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-26, 16:15
JA zmieniłem i nic sie nie zmieniło tzn. dalej auto jest kulawe na wolnych i nie reaguje odrazu na gazy tylkoo pojawia sie chwilowa dziura, od około 3000tys obr. do końca wszystko jest ok . Pomysły mi sie skończyły i nie mam pojęcia co to może być
E36 325i qp
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-07-26, 18:28
a może coś z mechaniki, dyfer za duże opory ma :lol:
akumulatory ciśnienia nie trzymaja :?:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-27, 08:08
Nie no co Ty, kolejna dziwna sprawa to spalanie, 18 po mieście
E36 325i qp
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-07-27, 08:11
Norbi napisa/a:
Właśnie napisałem nowy temat o tym
E30 325ic 1987.........-.../
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-07-28, 21:58
Łukasz a jak swiece nie zalane, tyle wachy to moja 323 nie weźmie jak rajdowo jeżdżę
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
