Co to za układ w dolocie e36 320 m50?
jarku
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Wlkp
Wysany: 2007-12-14, 23:31   Co to za układ w dolocie e36 320 m50?
Mam pytanie odnośnie silnika 2,0 91' z E36 a mianowicie:
W dolocie przed samym kolektorem jest zamontowany jakiś dodatkowy układ - przedstawiają go kolejne obrazki:
Kliknij w niego :shock:
Przy samym kolektorze jest czarny element ok 5mm grubości z wyjściem na dwa wężyki(grubszy i cienszy), z naklejką z oznaczeniem:
TWIN TEC KLR-BM02
Grubszym węzykiem podłączony jest niby filterek, czy coś takiego i dalej idąc on z kolei jest połączony już cienkim wężykiem z czujnikiem wkręconym w okolicach bloku. Czujnik ma 2 wejscia/wyjscia jeden węzyk idzie od niby filterka a drugim połączony jest z Twin Tec.
Co to jest za układ?
Równiez co to jest za czujnik z wtyczką elektryczną po prawej od tego Twin Tec?(pod wężykiem idącym do serwa) W zwykłym m50 tego chyba nie ma?
Sprzedam pare rzeczy..
Aukcje:
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1280015
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-12-14, 23:34
A nie jest to przypadkiem jakieś mieszalnik od podtlenku LPG ?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-15, 00:03
Na moje jest to mikser od gazu...
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-12-15, 00:09
na moje tez
a ta wtyczka to czujnik polozenia przepustnicy
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-15, 00:14
napisałem Ci na innym forum o co chodzi. To tzw. Kaltlaufregler.
jarku
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Wlkp
Hmm.... o ile mi wiadomo to to auto nie widziało gazu, nie ma najmniejszego śladu by takowa gdzieś w nim była :shock: :wow:
Aukcje:
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-15, 00:18
bo to nie jest od gazu! Sprawdz co napisalem na bmw-sport
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Doczy: 04 Lut 2007
Skd: czestochowa
Wysany: 2007-12-15, 00:20
ja nic nie kumam z tych zdjec , ale jezeli to byla jakas lpg to byla jakas LIPA !! :(
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-12-15, 00:27
W wielkim skrócie jest to urządzenie mechaniczne, które służy redukcji wydalania dwutlenku węgla podczas pierwszych minut od uruchomienia zimnego silnika. W Niemczech dość popularne, bo przez to auto spełnia bardziej rygorystyczne normy spalania i mniejszy jest tym samym podatek.
KLR - "Kaltluftregler". Twin Tec to firma, która to produkuje dla najpopularniejszych niemieckich marek na rynku.
jarku
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Wlkp
Wysany: 2007-12-15, 00:37
Dzieki GASPER :) tu zobaczyłem taką odpowiedź wcześniej :D
A więc dobrze patrzyłem że auto nie było zagazowane :brawo:
Aukcje:
Ostatnio zmieniony przez jarku 2007-12-15, 00:39, w caoci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-12-15, 10:17
Gasper ma rację, to jest do zmniejszania emisji spalin, mam całą dokumentację tego...
Mam to w swoim aucie (318iS) i w świeżo przywiezionej przez nas niedawno 525i 24V, też to było... zaślepiłem to urządzonko, bo jak odpalałem auto rano, to strasznie mi kulał na obrotach (prawie gasł) - po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.
