za duze cisnienie przy stygnieciu silnika
pawelk318
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Londyn
Wys³any: 2007-02-12, 11:53   za duze cisnienie przy stygnieciu silnika
witam
pojawil mi taki problem iz jak samochod nagrzeje do normalnej temperatury poczym wylacze zeby ostygl to robi mi podcisnienie i plyn wylatyje mi na przewodach przy mikserze. wczesniej mi lecialo przy czujniku temp. silnika
robilem:
obcianlem koncowki przewodow i zakladalem je na nowo pomoglo na 2 razy
odpowitrzalem chlodnice
czy powinien byc jakis odpreznik lub cosik takiego
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-02-12, 11:56
po prostu zmien korek od wlewu plynu hlodniczego i powinno byc ok - widocznie nie puszcza cisnienia :)
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-12, 21:29
Dokładnie tak. Czasem lubią się zepsuć
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
