Przeróbka silnka z gaźnikiem na wtrysk E-30
Wys³any: 2004-11-15, 22:16   Przeróbka silnka z gaźnikiem na wtrysk E-30
witam,czy jest możliwość przerobienie silnika 1.8 na gaźniku na wtrysk jednopunktowy lub wielopunktowy,jest to model BMW 316 bez i ,jeśli jest taka możliwość to co będzie do tego celu potrzebne,czekam na pomoc,z góry dziękuje
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-11-15, 22:32
Możliwość przerobienia oczywiście jest.
W przypadku przeróbki na k-jeta potrzebne będą głowica, kolektor ssący, przepływka, wiązka elektryczna silnika, filtr powietrza, mocowanie przepływomierza.
Jeśli jeszcze sobie coś przypomne to napisze.
ps. ja przerabiałem ale z K-jet na gaźniczek u siebie w e30
przypomniałem sobie jeszcze coś - potrzebna jest jeszcze pompka paliwa elektryczna, no i trzeba do niej przewody elektr.
Wys³any: 2004-11-16, 00:43
to co bedzie potrzebne:
- kolektor z wtryskami od M10
- wiazka elektryczna silnika
- sterownik wtryskow
- modul tyrystorowy zaplonu
- "orurowanie" silnika - przewody podcisnienia, wody (do przepustnicy itp.)
- przeplywomierz z guma (czarne kolanko)
- pompka paliwa - najlepiej zanurzana w baku
- 5 metrow czerwonego przewodu 1,5mm kw. (masa z auta, sam plus prowadzimy)
- filtr powietrza
- troche cierpliwosci
- troche pomocy kogos "w temacie"
powodzenia!
Wys³any: 2004-11-16, 14:39
JiM napisa³/a:
- filtr powietrza
powodzenia!
czy to jest opis na wtrysk jednopunktowy czy wielo?
Wys³any: 2004-11-16, 15:10
oszywiscie wielopunktowy
jednopunktowy olej, on nie ma sensu, juz lepszy gaznik
Wys³any: 2004-11-16, 15:19
czy trzeba zmieniać głowice jeśli chcem ten pełen wtrysk,a czemu jednopunktowy mam olać?aha czy ma ktoś jakieś fotki albo cos podobnego jak wygląda ten pełen wtrysk
Wys³any: 2004-11-16, 15:37
glowica jest ta sama
fotki wysle z domu
Wys³any: 2004-11-16, 15:43
ok.czekam na fotki na e-mail:rogra@poczta.onet.pl
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-11-16, 16:36
A ja Ci doradze żebys to olał !! ! Robiłem to, i więcej roboty niz to warte. Idz za te kasa na piwko z fajna laską :D , a gazniczek w m10 bardzo ładne ognie puszcza z wydechu na odcięciach. Wogóle to bardziej udany motor niz m40. Pozdro !! !
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-11-16, 18:38
ja też bym tego nieruszał, po co ci to.... oryginalność to oryginaność, a gaźnik to gaźnik i ma swoje zalety i wady, napewno mozna sporo w nim pogrzeba c znacznie mniejzym kosztem niż we wtrysku, a ile kasy na to pojdzie, JA BYM ZOSTAWI�
Wys³any: 2004-11-16, 19:05
ale jednak na wtrysku troche mniej pali i jest bardziej dynamiczny
Wys³any: 2004-11-16, 19:43
Na wielopunktowy przerobisz nawet wiesz w co masz się już zaopatrzyć :D , jednopunktowy :roll: porad nie było i nie będzie :wink: Tylko zastanów się czy na pewno jest to dla ciebie korzystne (cenowo).
