pompa paliwa e30
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2007-12-15, 19:02   pompa paliwa e30
witam
mam maly problem z pompa paliwa. Otoz slychac ze chodzi lecz nie podaje paliwa. Sprawdzalem rowniez dajac jej bezposrednie napiecie z akumulatora i jest to samo. Slychac ze chodzi lecz nie podaje paliwa. Co z nia moze byc ?? Czy to juz jej koniec czy co ??
I czy mozna podlaczyc pompe z innego samochodu lub innej pojemnosci silnika ??
Mam e30 318i M10. Pompa jest na zewnatrz.
Jak cos to lepiej kupic nowy zamiennik czy uzywany oryginal ??
Ostatnio zmieniony przez Toots 2007-12-15, 19:26, w caoci zmieniany 1 raz
BIERNAŚ
FASOLA
Doczy: 07 Gru 2007
Skd: KONIN
Wysany: 2007-12-15, 19:20
Tez mialem ten problem i musialem wymienic :( tylko ze ja mam w baku. Mogę się mylić, ale z tego co wiem nie ma roznicy miedzy silnikami jezeli chodzi o pompy paliwa, wiec proboj:) Pozdrawiam!
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2007-12-16, 09:37
a wie ktos gdzie jest przekaznik pompy paliwa w M10 ??
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: kruszwica/poznań
Wysany: 2007-12-16, 13:26
Kumpel kiedys miał to samo i okazłao sie ze podpiał odwrotnie bieguny i pracowała w druga strone, głupota niby ale jednak...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-22, 18:05
Witam, a więc miałem kiedyś taki problem, pompa paliwa działała ale nie podawała towaru, męczyłem się z tym sporo czasu, i w końcu podłączyłem pompe w zbiorniku, odkręciłem węża od góry pompy ten który podaje paliwo do silnika założyłem gumowy przewód i zassałem paliwo aż przeszło przez pompke. Założyłem przewód i zadziałało :)
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-12-23, 01:16
Podłączę się pod temat....Pare dni temu pojawił się u mnie podobny problem. Musiałem na chwilę wyjąć pompę z baku. Po włozeniu spowrotem chwile działała dobrze, a później przestała podawać paliwo....Dostałem się do niej i co zauważyłem-pompa wyraźnie reaguje na napięcie ale nie kręci się. Mogła się zakleszczyć albo coś z tych rzeczy?
Dodam, że nigdy wcześniej nie miałem z nią problemu.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-12-23, 11:35
no zatarla sie po prostu - jak ja wyjeles to wylecialo z niej paliwo - pozniej odpaliles i chwile zanim zaciagnela paliwa polatala na sucho i po niej :) - chyba trzeba bedzie wyminc na nowa bo mialem identyczne objawy :) - nowka pompa 140 pln z allegro i juz rok lata :)
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2007-12-23, 12:35
sarna1 napisa/a:
A mozesz napisac od kogo kupowałes, jakiej firmy albo linka wkleic bo tak sie zastanawiam nad tym pompkami. No i czy pracuje cicho? bo moja wyje jak kojot :( chyba sie konczy :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-12-23, 16:19
Każdy kto miał do czynienia z nową org pompą stwierdzi, że te z allegro są do :cenzura:.
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2007-12-23, 17:30
Faktycznie te z allegro są do........ piszą w ogłoszeniu że jest do wszystkiego, a jak coś jest do wszystkiego to jest do nieczego, cała gama od 316 do M3. KATASTROFA!!!!!!!!!
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-12-23, 23:16
spoko = moja chodzi rok - cisnienie daje fabryczne - jeden jedyny minus to to ze jest glosniejsza :D - a ladowac w auto 500 pln tylko po to zeby odpalac je na benzynie (mam LPG) to wedlug mnie przesada ...... za 130 pln mam dobra pompe i klopot z glowy :) a osiagi na PB takie jak powinny byc,
mattim_bmw
oldschool'owiec
Pomg: 4 razy
Doczy: 29 Lis 2006
Wysany: 2007-12-24, 10:55
No to juz wszystko wiem. Chciałem ja wymienic bo jest głosna, ale skoro tak to...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2010-03-05, 19:47
podepnę się pod temat, padła mi pompa paliwa w E30 320i zamówiłem na allegro zamiennik wszystko ładnie, pompa przyszła. Otwieram i pompa ma tylko jeden króciec na dole gdzie oryginalna ma dwa. Na dodatek ten jeden króciec jest dłuższy niż oryginalny przez co żeby włożyć ja do stelaża musiałbym go deczko skrócić lub zrobić jakąś rzeźbę. I tu moje pytanie czy można tak zrobić i czy ta pompa z jednym króćcem jest dobra do tego modelu ? czy też wysłano mi jakiś szajs a sprzedawce mam jechać zabić :mg: ?
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2010-03-05, 23:59
moim zdaniem lepiej nic nie rzeźbić samemu, skrócisz króciec to pewnie stracisz gwarancję i będzie lipa.... lepiej zwrócić kolesiowi i niech z kasy wyskakuje...ja zakupiłem zamiennik bodajże firmy "qap" i nie było z nią żadnych problemów, tylko że zamawiałem ją w sklepie motoryzacyjnym, którego sprzedawca wiedział co sprzedaje i zamawia...
[ Dodano: 2010-03-06, 00:05 ]
zapomniałem dodać: z pompą to bywa tak że jeśli raz nie zrobisz jej porządnie to będziesz miał z nią problem cały czas....wybór należy do ciebie...aha i jeszcze jedno...nie kupuj oryginalnej używki....pochodzi z pół roku i znowu będziesz miał wydatek...pozdrawiam i powodzonka....
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2010-03-06, 09:24
Ze temat "paliwowy" to podepne sie pod temat. :wink: Brat ma E39 z silnikiem 2,5 TDS problem jest taki ze jak ma np 30L paliwa i wiecej to, auto pali jezdzi nie ma zamuly slowem wszystko ok, ale jak zejdzie do 15L buma juz nie jedzie. Nie odpala, i niechce odpalic.. ;/ Auto ewidentnie sie zapowietrza.. wyglada to tak jakby braklo mu paliwa (a w baku 15L!! :shock: ) i jeszcze jedno, ciagle pali mu bezpiecznik od pompy paliwowej. Czasami zaraz jak wsadzi, a czasami np po tygodniu. Kiedys kiedys, wyciagnolem ta pompke z domku i :mg: i podpiolem na ostro, slychac bylo ze sie kreci. W czym moze byc problem??
SUCHARUS
Doczy: 10 Sie 2005
Skd: LUBAŃ
Wysany: 2010-03-06, 15:36
Adam86 napisa/a:
kiedys robilem kumplowi tds'a wlasnie mial taki problem hmm walnieta byla pompka pomocnicza przy zbiorniku jest ale nie dam reki uciac mial to samo malo paliwa musial krecic dlugo zeby odpalila
SUCHARUS
Świesta
Doczy: 27 Pa 2009
Skd: KRK/TBG
Wysany: 2010-03-06, 20:22
Dantte26 napisa/a:
Ok już po montażu przeanalizowaliśmy temat z Urbim wygiąłem stelaż włożyłem pompe i wyprostowałem zgięcie. Bangla teraz jak trzeba, nawet auto dostało zauważalnego ,,kopa" i znikł problem z falującymi obrotami na biegu jałowym. Gdzie myślałem cały czas że to będzie coś z iskrą po wymianie krokowca
Ostatnio zmieniony przez Świesta 2010-03-06, 20:23, w caoci zmieniany 1 raz
