Wymontowałem zegary żeby wymienić spaloną żarówkę i po podłączeniu ich z powrotem miga kontrolka od puszki.. miga tak z 10 min i potem pali się ciągle.. co zrobić trzeba coś wykasować jakiś komputer zresetować ?
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Czytałeś co napisałem ? było dobrze do czasy gdy wyciągnąłem zegary.
Ale poszukałem na google na innych forach i wyczytałem że po prostu dałem ciała.. nie wypiąłem akumulatora przed ta operacja i teraz serwis.. nie da się czegoś zmostkować samemu jak np. przy inspekcji ?
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-12-24, 14:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jesli nie odlanczyles klemy przy odpinaniu poduszki to byc moze dlatego swieci,moze jeszcze byc ze uszkodziles tasme przy kierownicy i jest jakies zwarcie lub poprostu nie ma styku ale sa to tylko moje przypuszczenia wiec moge sie mylic pozdrawiam
i tu się mylisz kierownica przecież jest regulowana zrobiłem na max w dół i wyjąłem bez problemu. Wyciągałem tylko zegary do wymiany żarówki podświetlenia paliwomierza no i nie odłączyłem akumulatora
Wys³any: 2007-12-24, 15:59
ja bym sprawdził żarówkę -może coś nie styka... jak mi wyskoczył błąd poduchy(po zerwaniu taśmy), to migła pare razy a potem już się paliła cały czas, tak samo na 2 pozycji kluczyka, wszystkie ciemne a poducha świeci...
do wyciągnięcia zegarów nie trzeba zdejmować kierownicy - nawet jak nie ma regulcji wysokości, troche wprawy...
siemasz ja dokladnie zrobilem tak samo u siebie w e36 i niestety musialem jechac do serwisu , wykasowal błąd poduchy i smigam dalej koszt za wykasowanie jakies 150 zł
