Migająca kontrolka AIRBAG E36
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-24, 13:55   Migająca kontrolka AIRBAG E36
Wymontowałem zegary żeby wymienić spaloną żarówkę i po podłączeniu ich z powrotem miga kontrolka od puszki.. miga tak z 10 min i potem pali się ciągle.. co zrobić ?? trzeba coś wykasować jakiś komputer zresetować ?
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2007-12-24, 14:22
Może poducha jest wyjęta albo wtyczka nie wpięta.
Jak będziesz rozbierał kierownicę to proponuje rozłączyc akumulator lub robic to z miejsca pasażera :D
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-24, 14:52
Czytałeś co napisałem ? było dobrze do czasy gdy wyciągnąłem zegary.
Ale poszukałem na google na innych forach i wyczytałem że po prostu dałem ciała.. ;/ nie wypiąłem akumulatora przed ta operacja i teraz serwis.. nie da się czegoś zmostkować samemu jak np. przy inspekcji ?
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-12-24, 14:57, w caoci zmieniany 1 raz
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2007-12-24, 14:57
Czytałem czytałem ale napisałes tak, jakbys zmieniał żarówkę od tej własnie kontrolki.
Whatever ..... zeby wyjąć zegary musiałes wyjąć też kiere, może wtyczka nie kontaktuje albo komp odczytał brak poduchy, jeśli nie rozłączyłes wcześniej akumulatora.
Próbowałeś odłączyć teraz akumulator na jakiś czas? Dalej to samo ?
Pozdrawiam.
E30 318i :D - było
Grzesiek
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: Rudnik nad Sanem
Wysany: 2007-12-24, 15:00
jesli nie odlanczyles klemy przy odpinaniu poduszki to byc moze dlatego swieci,moze jeszcze byc ze uszkodziles tasme przy kierownicy i jest jakies zwarcie lub poprostu nie ma styku ale sa to tylko moje przypuszczenia wiec moge sie mylic pozdrawiam
moje smiglo
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-12-24, 15:23
Jasiek1 napisa/a:
i tu się mylisz :mg: kierownica przecież jest regulowana zrobiłem na max w dół i wyjąłem bez problemu. Wyciągałem tylko zegary do wymiany żarówki podświetlenia paliwomierza no i nie odłączyłem akumulatora :doh:
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2007-12-24, 15:28
Cholera, to moja druga E36 bez regulowanej kierownicy :cry:
A jesli u Ciebie jest regulacja to respect i zwracam honor :wink:
Spróbuj tak jak pisałem odłączyć aku na troche, jak to nie pomoże to niedobrze.
E30 318i :D - było
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-12-24, 15:59
ja bym sprawdził żarówkę -może coś nie styka... jak mi wyskoczył błąd poduchy(po zerwaniu taśmy), to migła pare razy a potem już się paliła cały czas, tak samo na 2 pozycji kluczyka, wszystkie ciemne a poducha świeci...
do wyciągnięcia zegarów nie trzeba zdejmować kierownicy - nawet jak nie ma regulcji wysokości, troche wprawy...
worek
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: Warszawa - Ząbki
Wysany: 2007-12-24, 21:49   airbag
siemasz ja dokladnie zrobilem tak samo u siebie w e36 i niestety musialem jechac do serwisu , wykasowal błąd poduchy i smigam dalej koszt za wykasowanie jakies 150 zł
PIOTREK-klubowicz
nr kom.502450917
email, piotrborkowski1980@interia.pl
Było E30 318i
E30 318i
E32 750Li
E36 325i
E36 320i
