Przesuniêty przez: LUKAS
2007-12-25, 16:45
czy wejda te felgi
kamil328
WWW. FELGEN-MAN. PL?
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: lublin
Wys³any: 2007-12-25, 16:24   czy wejda te felgi
ktos moze juz przymierzal. czy wejda takie felgi 9,5" ET28 17 do przodu e36 blotnik seria. Jesli tak to na jakiej oponie. Teraz mam 9" Et35 215/40 to nie ma zadnego problemu.
GERMAN OLD SCHOOL
www. felgen-man. pl
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-25, 17:09
będzie wystawać bardziej niecałe 2cm, teraz kwestia jakie gumy chcesz na to naciągnąc ?
www.polerujemy.rox.pl
kamil328
Sk±d: lublin
Wys³any: 2007-12-25, 17:27
zapomnialem dodac ze mam 1,5cm dystanse przy tych 9' i jest git. opony 215/40 z moich obliczen wyszlo ze bedzie ok 6 mm bardziej do srodka
GERMAN OLD SCHOOL
www. felgen-man. pl
Ostatnio zmieniony przez kamil328 2007-12-25, 17:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-25, 17:29
jesli zarzucisz bez dystansu to nie bedzie duzej roznicy bo roznica et 7mm + 0.5 cala na pol to 12.5mm na pol czyli 6.25 +7mm 13.25mm wiec bedziesz mial jeszcze 1.75mm zapasu :wink:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-25, 17:32
od kiedy cal to 12,5 mm :?:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-25, 17:39
pol cala bo roznica miedzy 9 a 9.5 to 0.5 i to jeszcze musisz podzielic na dwa
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-25, 18:14
a ja myśle że 7mm + 12,5 mm + 19,5 mm ale moge sie mylić...
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-25, 18:22
jak felga jest szersza o pol cala to jej szerokosc nie "rosnie" tylko od strony zewnetrznej (rant - no chyba ze ktos zmienia rant) ale z dwoch stron czyli tez od wewnatrz... porownujac oczywiscie do felgi o takim samym ET :mg: a jesli rozni sie ET to et tez trzeba odliczyc :!:
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-25, 18:23
jaqub napisa³/a:
tak ale ja podejrzewam że Kamil chce zmienić ranty w swoich Kerscherach , dlatego tak to policzyłem :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-25, 18:25
to by raczej napisal ze o sam rant chodzi... zreszta wtedy wystarczy zobaczyc o ile rant jest szerszy od starego i chyba wiadomo :mg: nie kombinowal i NAS sciemnial z tymi ET i szerokosciami :drunk:
kamil328
Sk±d: lublin
Wys³any: 2007-12-25, 19:01
chodzi o inna felge. mi wyszlo 7 mm wiecej od srodka z obliczen . dobrze?
GERMAN OLD SCHOOL
www. felgen-man. pl
