Jak zdemontować gałkę zmiany biegów w E36 ?
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-03-31, 22:34   Jak zdemontować gaÅ‚kÄ™ zmiany biegów w E36 ?
jak w temacie, nie chce nic na siłe ciągnąć itp
www.polerujemy.rox.pl
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2008-03-31, 22:41
Jeżeli pierwszy raz bedzie sciagana to niestety musisz użyć troche wiecej sily, zwlaszcza że może być jeszcze troche oryginalnego kleju miedzy mieszkiem a gałką. Smialo pionowo do góry na luzie i musi skapitulować
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2008-03-31, 22:43
potwierdzam slowabiemdablju,
użyj siły Kujon, nie bój się, nic się nie odkręca itp....
ciągniesz do góry
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-03-31, 22:49
OK a nową mam na kleju osadzić :?: czy wystarczy tylko wcisnąć :?:
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2008-03-31, 23:05
ja nic tam nie wciskalem żeby nie pobrudzić, nawet przy brutalnym traktowaniu lewarka i tak nie ma opcji żeby byly jakies luzy, ori galka jest ladnie spasowana i bedzie sie dobrze trzymać
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-03-31, 23:32
możesz coś tam wlewać ale nie musisz...
wciśnij najpierw tak na sucho i zabacz czy dobrze siedzi... jeśli tak to niech śmiga :wink:
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2008-03-31, 23:47
nie wlewaj żadnego kleju, bo przy ponownym ściąganiu będziesz musiał skatować gałkę. Wyrwij pionowo starą i wciśnik nową :spoko:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-04-01, 01:26
weź 2 kombinerki nastawne, jedną chwytasz pałąk, drugą resztki starej gałki i ukręcasz. To jest wariant siłowy, bo może być naprawdę solidnie przyklejona :lol:
E30 325ic 1987.........-.../
jarku
Do³±czy³: 12 Gru 2007
Sk±d: Wlkp
Wys³any: 2008-04-01, 06:26
tak.... jak ukręci to gałka juz na szrot albo jedynie na klej jakby chciał ją załozyć ktos inny (np po obszciu skórą) bo polamie zaczepy wewnątrz gałki.
Tak jak koledzy pisali wcześniej - szarpnij do góry i zejdzie :)
Sprzedam pare rzeczy..
Aukcje:
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1280015
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-04-01, 06:56
dobra zrobie dziś podejscie do tej gałki, może nie wyrwe razem ze skrzynią :wink:
Rozno
Do³±czy³: 16 Sty 2008
Sk±d: Krakow
Wys³any: 2008-04-01, 07:29
A ja powiem ze trzeba inaczej troszke...
Na pewno nie ukrecac. Mazna polamac .U samej gory pod naklejka jest taka sruba ktora w srodku ma nakretke rozporowa, przy przykrecaniu nachodzi na wciecie w lewarku i trzyma zeby sie nie krecilo.
Najbardziej fachowo byloby odkleic naklejke ( oczywiscie trzeba miec potem nowa ). i odkrecic srube. Ale nikt tak nie robi. bo naklejka kosztuje kilkadziesiat zlotych. Wiec lepiej pociagnac galke do gory.
Moj nieinwazyjny "patent' na porzadne osadzenie potem galki. Oklejenie lewarka tasma (szara izolacyjna szeroka ) i nasadzenie ciasno. W pierszej mojej beacie polamnalem plasiki, w drugiej kleilem na kleju. Teraz mam na tasmie i zawsze mozna sciagnac.. a jest super sztywno.
Pozdrawiam ! :-)
2.5 litra na wiosne ... ;-)
Moja :-)
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29209
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-04-01, 16:01
operacja sie udała, pacjent zmarł :wink: , a tak na serio to poszło łątwiej niż myslałem , energiczny mocny ruch do góry i zeszła od strzała, nowa siedła rónież bez problemu.
