Jak zdemontować gałkę zmiany biegów w E36 ?
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-31, 23:34   Jak zdemontować gałkę zmiany biegów w E36 ?
jak w temacie, nie chce nic na siłe ciągnąć itp
www.polerujemy.rox.pl
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2008-03-31, 23:41
Jeżeli pierwszy raz bedzie sciagana to niestety musisz użyć troche wiecej sily, zwlaszcza że może być jeszcze troche oryginalnego kleju miedzy mieszkiem a gałką. Smialo pionowo do góry na luzie i musi skapitulować
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2008-03-31, 23:43
potwierdzam slowabiemdablju,
użyj siły Kujon, nie bój się, nic się nie odkręca itp....
ciągniesz do góry
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-31, 23:49
OK a nową mam na kleju osadzić :?: czy wystarczy tylko wcisnąć :?:
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomg: 3 razy
Doczy: 25 Lut 2007
Skd: warsaw
Wysany: 2008-04-01, 00:05
ja nic tam nie wciskalem żeby nie pobrudzić, nawet przy brutalnym traktowaniu lewarka i tak nie ma opcji żeby byly jakies luzy, ori galka jest ladnie spasowana i bedzie sie dobrze trzymać
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2008-04-01, 00:32
możesz coś tam wlewać ale nie musisz...
wciśnij najpierw tak na sucho i zabacz czy dobrze siedzi... jeśli tak to niech śmiga :wink:
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2008-04-01, 00:47
nie wlewaj żadnego kleju, bo przy ponownym ściąganiu będziesz musiał skatować gałkę. Wyrwij pionowo starą i wciśnik nową :spoko:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-04-01, 02:26
weź 2 kombinerki nastawne, jedną chwytasz pałąk, drugą resztki starej gałki i ukręcasz. To jest wariant siłowy, bo może być naprawdę solidnie przyklejona :lol:
E30 325ic 1987.........-.../
jarku
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Wlkp
Wysany: 2008-04-01, 07:26
tak.... jak ukręci to gałka juz na szrot albo jedynie na klej jakby chciał ją załozyć ktos inny (np po obszciu skórą) bo polamie zaczepy wewnątrz gałki.
Tak jak koledzy pisali wcześniej - szarpnij do góry i zejdzie :)
Sprzedam pare rzeczy..
Aukcje:
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1280015
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-04-01, 07:56
dobra zrobie dziś podejscie do tej gałki, może nie wyrwe razem ze skrzynią :wink:
Rozno
Doczy: 16 Sty 2008
Skd: Krakow
Wysany: 2008-04-01, 08:29
A ja powiem ze trzeba inaczej troszke...
Na pewno nie ukrecac. Mazna polamac .U samej gory pod naklejka jest taka sruba ktora w srodku ma nakretke rozporowa, przy przykrecaniu nachodzi na wciecie w lewarku i trzyma zeby sie nie krecilo.
Najbardziej fachowo byloby odkleic naklejke ( oczywiscie trzeba miec potem nowa ). i odkrecic srube. Ale nikt tak nie robi. bo naklejka kosztuje kilkadziesiat zlotych. Wiec lepiej pociagnac galke do gory.
Moj nieinwazyjny "patent' na porzadne osadzenie potem galki. Oklejenie lewarka tasma (szara izolacyjna szeroka ) i nasadzenie ciasno. W pierszej mojej beacie polamnalem plasiki, w drugiej kleilem na kleju. Teraz mam na tasmie i zawsze mozna sciagnac.. a jest super sztywno.
Pozdrawiam ! :-)
2.5 litra na wiosne ... ;-)
Moja :-)
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29209
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-04-01, 17:01
operacja sie udała, pacjent zmarł :wink: , a tak na serio to poszło łątwiej niż myslałem , energiczny mocny ruch do góry i zeszła od strzała, nowa siedła rónież bez problemu.
