wymiana zamka w stacyjce ( kolumnie)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-12-26, 11:10   wymiana zamka w stacyjce ( kolumnie)
Jak w temacie, jak to zrobić. Chciałbym wymienić zamek w stacyjce. Nie chce nic na siłe żeby czasem coś nie pękło, jaka jest kolejność, czy w ogóle idzie to zrobić ? Czy musze wymienić całą kolumnę ??
konkretnie chodzi o to jak zdemontować część nr. 6 by wyciągnąć i wymienić nr 4
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-12-26, 13:35
6 to jest ten plastik, no nie? On jest poprostu wcisniety miedzi plstikowa obudowe kolumny i zamek stacyjki.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-12-26, 15:11
Rozkręcałem kolumnę u siebie.. nr. 6 jak napisał już kolega to zaślepka ozdobna malutki śrubokręcikiem ją wyciągasz.. ja potem nie mogłem jej już włożyć dlatego uciąłem nożem ten dolny pierścień i ładnie przykleiłem na kropelkę :mg: , potem od doły kolumny masz dwie śruby krzyżakowe ściągasz dolną część a potem to już sam będziesz widział.Aha i chyba jeszcze musisz odkręcić tą "dyktę" pod nogami kierowcy.
