[E30 1.8M10]pochłaniacz/odwadniacz paliwa/problem!
schiz
Do³±czy³: 11 Kwi 2006
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-12-28, 00:46   [E30 1.8M10]pochÅ‚aniacz/odwadniacz paliwa/problem!
Koledzy problem z elementem nr14
http://bmwfans.info/origi...16/ill-16_0171/
przerdzewiala i odpadła końcówka na która nachodzi wężyk.
Nie wiem gdzie dokupić takie coś, a wogóle jest to potrzebne?? to jest jakiś pochłaniacz czy coś?
Ostatnio zmieniony przez schiz 2007-12-28, 11:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-12-28, 02:34
kolego link nie działa, bo tak to może bym co wymyślił
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-12-28, 09:41
Pewnie chodzi o filtr węglowy ten obok filtra paliwa? jesli tak to nie wiem czy mozna to kupic w jakims sklepie jako zamienik. Ja bym kupił uzywke i juz bo tego sie podobmo nie wymienia. :roll: pozdro
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
schiz
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-12-28, 11:53
nie chodzi o filtr węglowy, link w pierwszym poście jest już sprawny więc można zobaczyć o co mi chodzi.
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-12-28, 11:57
poszukaj z używki powinno być niedrogie, a jest potrzebne
mariusz730
AGS WARRIOR
Do³±czy³: 06 Gru 2007
Sk±d: crawley
Wys³any: 2007-12-28, 12:19
numer 14 to najzwyklejszy reduktor tętnień tzn redukuje pulsacje paliwa podawane przez pompę, a nie jakiś pochłaniacz lub odwadniacz to zbyt stare auto żeby miało system pochłaniania oparów paliwa albo odwadniacz .
Ostatnio zmieniony przez mariusz730 2007-12-28, 12:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
schiz
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-12-28, 12:38
na szybkiego tłumaczyłem ten wyraz z ang. no i wyszło pochłaniacz i takie tam, ale było również amortyzator. Rozebrałem ten element, znajdowala sie w nim membrana ze sprężyną więc chyba masz racje, to jest jakiś reduktor tętnień. Jest on konieczny czy można poprostu sobie go podarować ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-28, 15:14
Po zdjęciu tego tłumika wachań ciśnienia paliwa zaczoł szumieć cały przewód paliwowy pod podłogą nie dało się w aucie wysiedzieć na postoju(przynajmniej mnie bylo ciężo usiedzieć bo wiedziałem co szumi). Szukaj używki nawet takie same stosowane są w innych markach aut (renault/ pegeuot/citroen)
E39 530d 00r
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2007-12-28, 16:54
Czyli to jest poprostu regulator cisnienia, no nie?
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
schiz
Sk±d: CheÅ‚mek
Wys³any: 2007-12-28, 17:06
mattim_bmw napisa³/a:
Nie, tłumik drgań paliwa wychodzacego z pompy.
Narazie zalozylem bez tego, odpalilem i nic sie nie dziala niepozadanego. Zobacze w trasie.
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-12-29, 23:44
mariusz730 napisa³/a:
I tutaj się z kolegą nie zgodzę, w każdej e30 jest taki system, ale nie w każdej wersji był filtr węglowy w komorze silnika.
Dla e30 323i z 1981 roku:
http://bmwfans.info/origi.../ill-16_0104/#0
http://bmwfans.info/origi.../ill-13_0240/#1
BMW Klub Podbeskidzie
