Problem z niskimi obrotami
Piotrw85
Doczy: 23 Wrz 2007
Skd: Mikulice
Wysany: 2007-12-28, 20:12   Problem z niskimi obrotami
Witam ostatnio wymieniłem płyn w chłodnicy no i po wymianie silnik na wolnych obrotach zaczął mi falować tak miedzy 500-800 obr przed wymiana było wszystko w porządku dodam że podczas wymiany odłączyłem masę od akumulatora :help:
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-29, 00:08
chryste panie. odłączyć to można + a nie masę! poza niskimi obrotami wszystko jest ok?
Piotrw85
Doczy: 23 Wrz 2007
Skd: Mikulice
Wysany: 2007-12-29, 01:59
Poza tym wszystko działa dobrze na obroty się wkręca nie muli go tylko te wolne obroty no a z masą to wyczytałem w sam naprawiam e30 :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-29, 08:24
Spróbuj podczas pracy silnika odłączyć silniczek krokowy. Bo jak falowanie to zazwyczaj jego wina. Może być jeszcze przepływka. A na gazie jak chodzi?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-12-29, 10:14
Jężdzij samo przejdzie po około 100 km. Cała auto adaptacja sterownika poszła w pieruny.
E39 530d 00r
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-12-29, 10:27
zrob reset kompa, jak dobrze zrobisz to sie uspokoi, gdzies na forum jest jak to zrobic
Piotrw85
Doczy: 23 Wrz 2007
Skd: Mikulice
Wysany: 2007-12-29, 10:48
Na gazie również faluje po rozgrzaniu silnika czasem potrafi stać w miejscu ale podjadę kawałeczek i zaraz dalej latają obroty. A może być jeszcze taka przyczyna że gdzieś woda w układzie przymarzła przed wymianą ??
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-12-29, 11:04
Po jakiś 10km bedzie spokój ja ładowałem koledze wczoraj aku po podłączeniu na nowo było to samo pojeździłem chwile żeby się komp ustawił i już chodzi jak ta lala...
Piotrw85
Doczy: 23 Wrz 2007
Skd: Mikulice
Wysany: 2007-12-29, 14:07
No więc tak przejechałem przed chwilą coś koło 10 km i silniczek pracuje dobrze jak się rozpędzę dam na luz również dobrze ale jak samochód zwalnia zaczyna się skok obrotów jak dojechałem do domu na postoju obroty falują na benzynie jak i na gazie tak samo aż zgasł zapaliłem go odpiołem krokowca i to samo chwilkę obroty się trzymały ale później dalej skoki czy to znaczy że ten krokowiec już zakończył swoją żywotność :?:
