Pomocy !! Padła Mi Elektryka w E30
Biluch
Do³±czy³: 08 Mar 2007
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-09, 13:33   Pomocy !! PadÅ‚a Mi Elektryka w E30
Podłączam AKO i dzieje się coś takiego że nic nie włączam a zapalają się wszystkie kontrolki na desce i jak próbuje przekręcić np stacyjke to włączają się ledwo ledwo wycieraczki
proszę o pomoc bo już niedługo oszaleje z tym samochodem :(
www.rwdidiots.pl
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-12-09, 13:43
Sprawdź czy akumulator masz naładowany.....Może poszło jakieś zwarcie i aku momentalnie się rozładował.
Biluch
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-09, 13:46
zaraz sprawdzę ale myślę że ako jest dobre
www.rwdidiots.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-12-09, 14:15
masz gdzies zwarcie w wiazce od stacyjki albo w samej stacyjce
sciagnij obudowe kolumny kierowniczej i popatrz moze cos zauwazysz
duchX
Wys³any: 2007-12-09, 15:55
sprawdz napiecie aku
Biluch
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-09, 16:07
To nie ako, ani stacyjka ani żadne przełączniki przy stacyjce wszystko odłączyłem i jest ten sam efekt podłączam ako i nagle kontrolka ciśnienia oleju, ładowania hamulca recznego się zapalają podnosi sie leciutko wskaźnik temp i czasem ale nie zawsze załącza się lampki inspekcji, :cry:
www.rwdidiots.pl
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-12-09, 16:22
A jak przekręcisz kluczyk to przygasają?Silnik w ogóle da się uruchomić?
Biluch
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-09, 16:29
Ogólnie to sprawa wygląda tak że silnik jest świeżo włożony do auta i nie przekręcam nawet stacyjki do końca ponieważ trochę się obawiam że jest gdzieś zwarcie
[ Dodano: 2007-12-09, 16:31 ]
a jak przekręcam stacyjke to wszystko jest tak jak przed przekręceniem czyli kontrolki się palą tylko że po przekręceniu następuje cos takiego że wycieraczki jakby chciały się ruszyć ale nie mają siły
[ Dodano: 2007-12-09, 16:36 ]
dodam jeszcze że auto miało kiedyś instalacje gazową która została wywalona i może za dużo przewodów wywali
już sam nie wiem
www.rwdidiots.pl
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-12-09, 16:38
Wycieraczki chcą ruszyć, bo masz przesuniętą dźwignię włączającą wycieraczki.
A przyczyną Twoich kłopotów prawdopodobnie jest nie przykręcony lub naderwany przewód masowy do silnika.Nie wiem jak w iS-e ale w M20 jest przykręcony do miski olejowej i podłużnicy od strony kierowcy.
Biluch
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-09, 16:41
Wycieraczki są wyłączone cała wiązka kierownicy była wypięta masa silnika jest podpięta w IS-ie od podłużnicy do poduszki silnika
Czy ktoÅ› siÄ™ orientuje gdzie IS ma wszystkie masy ??
ja zlokalizowałem takie: silnik od poduszki do podłużnicy, po stronie kierowcy z przodu przy wiązce od świateł, dwa przewody masowe pod kolumną kierownicy, jeden przewód po stronie kierowcy pod tylną kanapą i dwa przewody są złączone razem z minusową klemą od aka
czy sÄ… jeszcze jakieÅ› ??
www.rwdidiots.pl
Ostatnio zmieniony przez Biluch 2007-12-09, 18:12, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-12-09, 19:02
A przekaźników czasem nie pozamieniałeś na inne ładniejsze czy z jakiegoś innego powodu ?
Ja ostatnio jak grzebałem u siebie w aucie miałem podobny numer włożyłem nie taki przekaźnik - a wydawał się byc identyczny jak oryginał.
E39 530d 00r
Biluch
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-12-09, 23:28
Jeden problem rozwiązałem źle podłączyłem jeden przewód zamiast na masę to do plusa i dlatego po podłączeniu aka włączały się kontroli tak jakby pomijało stacyjkę ten problem mam z głowy :jupi: teraz tylko został problem wycieraczek a mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce wycieraczki minimalnie się poruszają ale nie reagują na włączanie lub wyłączanie przełącznikami przy kierownicy czy wycieraczki a dokładnie silniczek ma gdzieś jakąś masę ?? :(
[ Dodano: 2007-12-11, 06:20 ]
Co do wycieraczek prawdopodobnie walnięty jest ten układ który jest w skrzynce z bezpiecznikami i dotyczy wycieraczek po jego wyjęciu wszystko pracuje ok bez żadnego zwarcia dzisiaj jade pożyczyć od kumpla ten układzik i `zobaczymy czy wszystkie moje problemy się rozwiążą :jupi:
www.rwdidiots.pl
Ostatnio zmieniony przez Biluch 2007-12-09, 23:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2007-12-27, 19:51
Panowie ratujcie!! Narobilem sobie bigosu ze ho ho :( mialem przekaznik walniety ten co jest od dmuchawy i dzis wlozylem (wyszperalem z piwnicy jakis od Vw) wydawal sie taki sam po przekreceniu zaplonu dmuchawa chodzila lecz po chwili zgasly kontrolki na desce... swieci sie tylko od ladowania i auta nie da sie uruchomic:( :cry: :( jutro moze podejdzie do mnie zanjomy szpec od elektroniki i bedzie patrzyl ale czy moglem cos powazenego uszkodzic?? Ojciec moj mowi zebym sie nie zalamywal bo moze ktorys przekaznik "chwycil" bo sie zwara zrobila nie mam pojecia jestem zalamany z gory dziekuje i pozdrawiam :cry:
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-12-27, 20:16
BIERNAÅš E30 napisa³/a:
Mi to wygląda na zwarcie. Wywal ten rezystor dmuchawy. Prawdopodobnie padł akumulator więc spróbuj odpalić z kabli albo naładuj akumulator. Nie ma tragedii wg mnie. Mam nadzieję że odłączyłeś akumulator? Mam taki rezystor więc jak chcesz to wal na PW.
BIERNAÅš
FASOLA
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2007-12-27, 20:39
od razu wywalilem ten przekanik obecnie auto stoi w garazu i laduje sie akumulator... oby to nic powaznego... dzieki za potrzymanie na duchu:) ale i tak jestem podlamany...
[ Dodano: 2007-12-27, 20:42 ]
mam nadzieje ze jurto sie wyjasni i ze to nie bedzie nic powaznego jezeli tak to nie wiem... :(
jutro wieczorem zdam relacje...
[ Dodano: 2007-12-28, 20:51 ]
prblem rozwiazany padl bezpiecznik:)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-12-29, 23:47
BMW ma inaczej numerowane nóżki w przekaźnikach....
BMW Klub Podbeskidzie
