Jak długo ładować akumulator ?
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-30, 14:51   Jak dÅ‚ugo Å‚adować akumulator ?
Mam pytanie odnośnie ładowania akumulatora.Jak należy prawidłowo to robić.Chodzi mi o doładowywanie akumulaora w autku któro stoi na dworze i jest bardzo rzadko jeżdzone.Oczywiscie pomijamz takie kroki jak zalozenie klem na aku i podlaczenie prostownika.Ile czasu należy doładowywać taki akumulator o pojemnosci 55ah prostownikiem ustawionym na 5A.Jak i jak długo należy ładować akumulator który jest totalnie rozładowany ?
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-12-30, 15:27, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-12-30, 15:12
5Ah masz aku? chyba w zabawce... moze 50Ah?
najlepiej co jakis czas sprawdzic aerometrem gestosc elektrolitu... jak bedzie OK to odlaczasz :spoko:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Chyba kazdy wspolczesny prostownik przestaje ladowac po naladowaniu akumulatora (chyba ze masz jeszcze jakis zabytek po dziadku). Co do ladowania, to najlepiej ladowac jak najmniejszym pradem przez dluzszy okres czasu niz odwrotnie, wiec jesli masz prostownik z mozliwoscia ustawienia produ ladowania to daj na jak najmniejszy.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
artek535
Do³±czy³: 18 Sie 2007
Sk±d: Plock/Ballykelly
Wys³any: 2007-12-30, 15:14
Jaki akumulator? 5Ah? prad ladowania aku powinien wynasic 10% jego pojemnosci, co do czasu to mozesz go ladowac i cala nac, jak bedzie pelny to prostownik bedzie to wiedzial i sam odetnie. No chyba ze mas jakis archaiczny hehe. Ale cos ci sie chyba pomylilo z tym 5Ah co? Moze 50Ah?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-12-30, 15:17
nie wiem jaki masz prostownik ale mój chyba sam sie wyłacza jak sie aku naladuje ...
jak ktos naprawde totalnie rozladowal akumlator to lepiej niech poszuka nastepnego. jak sie aku tylko troche rozładowal ale miernik cos tam jeszcze pokazuje to mysle ze 12 godzin ładowania mu wystarczy aczkolwiek im mniejszy prad ładowania i im dluzej sie laduje tym lepiej dla akumlatora
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-12-30, 15:32
miało być 55 Ah a nie 5.Wiem, że prostowniki odłączają ładowanie po tym jak aku się juz naładuje ale własnie chciałbym wiedziec ile czasu zajmuje im doładowanie aku średnio.Wiadomo to zależy też od stopnia jego rozładowania. Też tak podejrzewałem wcześniej, że jakieś 12 godzin pod prostownikiem ustaiwonym na 1/10 prądu powinna wystarczyć.
