Problemy przy odpowietrzaniu m30! pomocy!
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2008-01-08, 15:50   Problemy przy odpowietrzaniu m30! pomocy!
Mam e30 z m30b35 pod maska i juz nie mam pomysłu co moze byc nie tak! odpowietrzałem dzis auto 2 godziny! Wiec zaczne pokolei! Odpowietrzanie szło jak powinno do pewnego momentu kiedy to nagle zaczeło przybywać płynu w zbiorniczku i wyzucało go! potem poszło juz duzo lepiej bo wygladało na to ze odpowietrzył sie układ dobrze po czym po przejechaniu kilkuset metrow znow w srodku przestało dmuchac ciepłym! Poprostu tak jakby nagrzewnica sie sama zapowietrzała! po kilukrotnych prubach dalej robi tak samo! Silnik trzyma temp ok 90-95st. ale mimo ze weze w nagrzewnicy sa ciepłe dmucha do srodka zimne powietrze! mimo ze na postoju zaraz po odpowietrzeniu dmucha ciepłe! Po przejechaniu paru metrów znów wali zimnym! gdzie mam szukać przyczyny?! bo juz mi brakuje pomysłów! :(
Piękne zgermanizowane e21!
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-01-08, 16:17
Tors, pewnie zle załozyłes weze od nagrzewnicy .juz było o tym na forum .przy wyzszych obrotach cisnienie plynu przymyka zawór w nagrzewnicy
Tors
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2008-01-08, 16:21
sprawdze i ta mozliwość :) jesteli tak sie dzieje to bede mega zadowolony bo boje sie ze padła pompa wody! :/ ale obroty silnika nie maja nic do tego bo po chwili jakby układ znów sie zapowietrza niestety :/ hmm a od zbiorniczka wyrównawczego waz z trujnikiem powinien wchodzic do dolnego czy górnego wejscia nagrzewnicy?!
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-08, 16:46
Też stawiam na źle podpięte węże do nagrzewnicy. U kumpla ostatnio było to samo i też przy okazji przekładki silnika. Dość częsty problem w przypadku takich zabaw hehe.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2008-01-08, 16:58
goracy płyn z głowicy powinien wchodzic na doł nagrzewnicy wiec ten trójnik pewnie idzie na góre bo stamtad woda wraca z nagrzewnicy do zbiorniczka :)
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2008-01-08, 17:07
hej,
ja natomiast z przykroscia musze postawic na pompe wody...
ostatnio u kumpla w m20 bylo podobnie, nie mogl odpowietrzyc i co?? i pompa....
ale w sumie to nie duzy wydatek, graf za 110zl...
BERCIK - RIP
Tors
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2008-01-08, 17:12
u mnie waz ze zbiorniczkiem wyrównawczym idzie do dolnego wejścia nagrzewnicy! czyli najprawdopodobniej to jest spip... ! teraz juz nie mam jak ale moze jutro rano to sprawdze i mam nadzieje ze pomoze! Jak nie to niestety pompa :/
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 14
