jak sprawdzic klime?
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-01-09, 23:34   jak sprawdzic klime?
Jak sprawdzic klime w srodku zimy? Nawet jesli nie bedzie dzialac to w koncu mamy zime i do srodka itak bedzie dmuchalo zimne powietrze - dobrze rozumuje? Czy oprocz temperatury mozna w jakis inny sposob stwierdzic czy klima jest sprawna? Latem nie bylo by problemu - +30 na dworzu, chlodniej w aucie - znaczy dziala, ale teraz?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-01-10, 03:12
jedyne co można sprawdzić w prostu sposób to czy sprężarka chodzi bo po załączeniu klimy ma się włączyć magnes
teroretycznie podczas pracy klimy powinna kapać woda spod auta co się skropliła
inne pomysły mi nie wpadają do głowy , no chyba że zakład co się zajmuje klimatyzacjami
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-01-10, 18:42
jak jest wlaczona klima to nawet w zime czuc takie specyficzne "suche" powietrze... pozatym z przodu przed chlodnica masz dodatkowa chlodnice klimy powinna byc goraca to samo tyczy sie rurek pod maska jedna powinna byc ziomna druga goraca...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-11, 11:31
hehe tez sie zastanawialismy w listopadzie jak to sprawdzic
wlacz klime i silnik oczywiscie :)
poczekal chwilke
delikatnie zlap za przewod z czynnikiem chlodzacym w komorze silnika
powinien byc zimny (2 stebrne rury w otulinie od sprezarki do podszybia)
nie wiem jak to jest rozwiazane w e30 ale w e36 316 brak jest wisko i zamiast niego jest wiatrak na "prund" po wlaczeniu klimy wlacza sie dosc czesto
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-01-11, 11:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
