pomocy w podpowiedzi
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 07 Pa¼ 2010
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-12, 21:54   pomocy w podpowiedzi
potrzebuje kupic cienki wiatr do visko silnik m50 czasami widywalem ok 2cm grubosci lopatki byly polaczone ze soba ?? ktos ma jakis pomysl?? od czego to podobnty jest od 2.5 tds beemkowskiego ale jest jeszcze ciesnszy!! jak ktos wie prosze o pomoc linka zdjecie z danymi plissss
e30 327e 89- http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48117
Ostatnio zmieniony przez E30 ROST 2011-01-12, 22:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Seta1987
Do³±czy³: 05 Sty 2011
Sk±d: Zamość
Wys³any: 2011-01-13, 00:15
Kolego wiatrak którego szukasz to jest wiatrak od starszych typów silnika 1.8m40 m20 itp. bez problemu połączysz taki wiatraczek ze Swoją visco http://moto.allegro.pl/bm...1407426346.html ten jest gruby
http://moto.allegro.pl/wi...1407420709.html a to jest to czego szukasz o ile dobrze Cię zrozumiałem taki sam mam u siebie w 2.7 jest mięciutki łopatki wyginają się dosłownie jak plastikowe naczynia jednorazowe obydwa Ci się będą nadawały i bez problemu będzie działać moja beema jeździła na grubym ale połamałem wiatrak i jeżdżę na cienkim ponieważ taki miałem i żadnej różnicy nie zauważyłem nic się nie dzieje wszystko jest ok sądze, że problem masz już rozwiązany ? :D
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-13, 00:22
http://allegro.pl/bmw-e39...82.html#gallery to raczej to a nie to co dosalem od Ciebie!! jak najcienszy wiatrak do e30 z m50
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2011-01-13, 01:11
to ze zdięcia to e39 tds idealny do m50 w e30, nic cieńszego nie znajdziesz takike sa też w tds-ach e34 i e36
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-13, 08:32
no oki a visko z tds bedzie pasowlao?? jak nie to jak rozwiaze opcje ze m50 ma 4 otwory na visko a tds 3 ?? :(
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2011-01-13, 11:06
pasuje , sam u siebie mam wsadzone :)
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-13, 13:44
a moglbys mi zrobic zdjecie :P ?? na poczte wrzucic kowale30@wp.pl
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2011-01-14, 18:32
Dodam że w silnikach m21 chyba też występowały cienkie wiatraki podobne jak w m51 ale czy były fabrycznie montowane takie to nie wiem. :maruda:
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2011-01-14, 20:06
E30 ROST napisa³/a:
jak wsadze silnik , robiłem strokera na 2,8 :D
aaa i chłodnica u mnie jest od e30 324d odległość wiatraka od niej to ok 1cm
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-01-14, 20:24
witrak taki z obramowka do okola jest taki sam we wszystkich T dieslach bmw od e30 w gore - wedlug moich obeserwacji, obserwujÄ…c dalej visko z diesla na 3 srubki to to samo co w e32 np 735i.
Mi do m50 zmiescilo siÄ™ ory visko.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
E30 ROST
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Augustów
Wys³any: 2011-01-14, 21:07
Szajbaa napisa³/a:
no nie do konca mam e30 2.4 d i jest jak zwykle ... wiatrak jest normalny no chyba ze 2.4 td :P ale niewiem jak na zywo wyglada visko i wiatrak z diesla ale wydaje mi sie ze widzialem ciensze wiatraki niz te od diesla
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2011-01-14, 21:38
Szajbaa napisa³/a:
T dieslach
ja nie widzialem cienszych
tel: 506-799-133
