wspomaganie m20 i m40
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-11, 15:28   wspomaganie m20 i m40
Czy jest zamienne? To znaczy, czy można włożyć pompę od m20 do m40?
E30 325ic 1987.........-.../
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-11, 15:51
Zależy jakie daje ciśnienie. Ale i tak będzie działać. Różnica będzie w sile wspomagania.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-11, 16:08
coś nie tegez.. bardziej chyba chodzi o sposób zamocowania pompy.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-01-11, 17:24
luknij sobie w bmw oem
listwy moga byc inne ale czy pompy ?? nie sadze.
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2008-01-11, 17:48
tak pasują bez problemu z tym że m20 daje większe ciśnienie 110barów
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-01-11, 17:51
Piotr_1 napisa/a:
Mocowanie przykręca się do pompy. Pompy wyglądem są takie same.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2008-01-12, 18:14
I pompy są różne i mocowanie jest różne. W m20 są pompy lukasa z dłuższą głowicą ( choć długość w/w głowicy może to zależeć od samego uchwytu) a w m40 pompa vicers-a . Same uchwyty się różnią i to bardzo!! A samo ciśnienie raczej nie ma nic do rzeczy bo w zależności od przełożenia magla zakłada się pompę mocniejszą lub słabszą. Jak montujesz do m40 to najlepiej kup zestaw do tego silnika.
Coś się stało że się ze...ło
