Przeskok po wciśnieciu sprzęgła
wieczawwo
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Wejherowo
Wysany: 2008-01-11, 16:04   Przeskok po wciśnieciu sprzęgła
Tak więc mój problem wyglada następująco:
wrzucam jedynke, ruszam i podczas gdy wciskam sprzegło by zmienić bieg na 2 słychać jakby cos przeskoczyło, mam ten problem od dłuższego czasu i jest to naprawde wkurzające. Np gdy zaciagne ręczny,wciskam sprzęgło wrzucam jedynke i popuszczam gwałtownie sprzegło (nie do końca) tez słychać jakieś stuki, w serwisie powiedzieli mi ze to jakaś "grzechotka" w skrzyni biegów, powiedzieli zeby wymienic skrzynie biegów, wymieniłem i dalej jest to samo:(
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-01-11, 17:27
wszystkie podudszki masz cale ?
silnik, skrzynia, podpora walu , tylna belka.....???
POL-ROW.PL
wieczawwo
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Wejherowo
Wysany: 2008-01-12, 10:45
tak poduszki są wszystkie całe
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2008-01-13, 22:37
wg mnie jest to kwestia sprzęgła. Poduszki jeśli są do wymiany, lub tuleje to czuć nie tylko przy zmianie z 1 na 2 bieg. Miałem podobnie w e36, wyglądało to jakby w pewnym momencie wyrzucania biegu pierwszego, docisk sprzęgła lekko popuszczał co skutkowało by takim właśnie stukiem, czy lekkim szarpnięciem. Są to moje przypuszczenia, bo było to na tyle rzadko,że nic nie robiłem w tym kierunku, ale jako że mamy hydrauliczny siłownik sprzęgła, to coś w tym może być.
