Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-01-12, 18:14
I pompy są różne i mocowanie jest różne. W m20 są pompy lukasa z dłuższą głowicą ( choć długość w/w głowicy może to zależeć od samego uchwytu) a w m40 pompa vicers-a . Same uchwyty się różnią i to bardzo!! A samo ciśnienie raczej nie ma nic do rzeczy bo w zależności od przełożenia magla zakłada się pompę mocniejszą lub słabszą. Jak montujesz do m40 to najlepiej kup zestaw do tego silnika.
