wyciek oleju e36 325i
Smykoo
Doczy: 14 Gru 2006
Wysany: 2007-12-11, 15:20   wyciek oleju e36 325i
Minimalnie (kropla na dzien) cieknie mi olej w mojej e36 :(
Jest jedno miejsce ubrodzone olejem ( na rysunku z linka to jest dokladnie pod 1 na samym dole). To cieknie z miski olejowej ale co tam moze byc do wymiany ?
http://www.realoem.com/bm...117&hg=11&fg=10
Danke
Smykoo
Ostatnio zmieniony przez Smykoo 2007-12-11, 16:04, w caoci zmieniany 1 raz
miroll
notoryczny fan serii
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Kraków-NH
Wysany: 2007-12-11, 16:13   Re: wyciek oleju e36 325i
Smykoo napisa/a:
Danke
Ablo masz do wymiany/pospawania miske bo rozwalile troche, albo nr 8 czyli uszczelke. Polcam to zlozyc na silikonie silnikowym.
Mój turek i kant
Wysany: 2007-12-11, 23:02
wjedz na kanal - umyj miche jakims zmywaczem/odtluszczaczem = pojezdzij dzien i bedziesz widzial skad leci.
Smykoo
Doczy: 14 Gru 2006
Wysany: 2008-01-16, 11:31
Wymienilem uszczelke od walu korbowego i wszystko jest ok :) . Jeszcze lekko cieklo ze wspomagania, wiec przy okazji to tez zrobilem. Koszty niskie i teraz nic juz nie kapie :)
Smykoo
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-01-16, 12:23
Wszystkie uszczelnienia w bmw to mega scierwo!!! Ja nie wiem jak oni myślą, większość tych rozwiązań jest nieprawidłowe technicznie, dzisiaj stoczyłem nierówną walkę z uszczelnieniem pompy paliwa, która jest wkręcana na oring. Nie wiem co za debil to wymyślił!!!
E30 325ic 1987.........-.../
