E34 komunikaty komputera , problem ....
duchX
Wys³any: 2007-07-02, 07:34   E34 komunikaty komputera , problem ....
cześć ciągle wyswiaetlaja mi sie po włączeniu świateł komunikaty o braku świateł stopu , mijania , podświetlania tablicy itp. czy może mi ktoś powiedzieć gdzie może być problem i co sprawdzić ?? ?? Jest to dość uporczywe jak coś cały czas sie wyświetla .
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-07-02, 10:10
ja mam podobnie. przestalem z tym walczyc. mimo ze wszystko dziala to sie jednak wysmietlaja te komunikaty.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-07-02, 11:04
modul check control sprawdz - pewnie zasniedzialy lub zimne luty
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-07-02, 14:50   Re: E34 komunikaty komputera , problem ....
x_e_o_n napisa³/a:
Ja tez to tam moduł CC wymienaniy podmienany zimne luty itd i nadal pokazuje mi ze z tyłu sie nic nie świeci.
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-07-02, 14:59   Re: E34 komunikaty komputera , problem ....
x_e_o_n napisa³/a:
A masz ksenony?
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-07-02, 18:05
radzę kupić sobie najnowszy BMW TREND (tak nawiasem numer z Beemka Klub), może to nie chodzi o ten konkretny przypadek, ale pieknie wszystko jest opisane...
duchX
Wys³any: 2007-07-03, 23:00
Tak mam xenon'y ale przed ich zamontowaniem tez sie pojawialy te komunikaty strasznie mnie to drazni i chyba bede musial to znalezc co to jest
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-07-04, 07:40
Cześć xeon, odepnij wtyczki od siłowników regulacji
elektr. reflektorów.
W M60 jest trochę ciężki dostęp do nich
ale da radę to zrobić od góry. Daj znać czy pomogło :)
A po założeniu ksenonów też będzie wyświetlał komunikat.
Tu jest opisane co trzeba zrobić:
http://bmwe32.masscom.net...ID_upgrade.html
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
Ostatnio zmieniony przez sybir 2007-07-04, 08:07, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
735Pawel
Do³±czy³: 15 Sty 2007
Sk±d: Rabka-Zdroj
Wys³any: 2007-07-04, 08:08
Wystaczy w module LKM (sterownik swiatel) wlutowac oprnik o wartosci 1 Ohm i problem znika
Tak to wyglada po "operacji" w tym przypadku sa po 2 oporniki 0,5 Ohm
Oczywiscie w przypadku gdy problem pojawil sie po zamontowaniu ksenonow!!
Ostatnio zmieniony przez 735Pawel 2007-07-04, 08:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2007-07-04, 20:29
Zrobie co mi doradziliście tylko co zrobić z komunikatem ze nie ma podświetlania tablicy rejestracyjnej ?? ??
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-07-05, 14:37
x_e_o_n napisa³/a:
Heh tu mi sie wydaje problem polega na zassniedziałych koncówkach lampek bo wyjmujac jedna do wymiany żarówki lampka została mi w reku a konócwki były tak zielone ze nie było widac metalu.
duchX
Wys³any: 2007-07-05, 19:41
Nie zostaje nic innego jak przegladniecie wszystkich stykow wlacznie z pedalem hamulca i wlacznika swiatle :( troszke pracy bedzie , napisze czy udalo sie cos zdzialac
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-07-06, 09:31
A odpiąłeś siłowniki od reflektorów, jak ci pisałem?
To jest najczęściej przyczyną choć się nie wydaje.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
duchX
Wys³any: 2007-11-09, 10:39
Odswierzam temat zauwazylem duza zaleznosc od pogody jak jest cieplo nic sie nie dzieje jest wszystko ok jak tylko popada lub wilgoc jest duza sypia sie bledy jak oszalale :)
[ Dodano: 2007-11-09, 10:40 ]
Dzisiaj wlutuje te oporniki sprawdze czy pomoglo i odepne regulacje reflektorow bo zauwazylem ze one na postoju jakos dziwnie pracuje jak by caly czas chcialy delikatnie regulowac gora dol
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-11-09, 11:04
siema
uklad kontroli dzialania oswietlenia dziala na dosc prostej zasadzie wystarczy ze na krótką chwilke włączony obwód zostanie przerwany a juz wyskakują błędy w e30 jest zrobione w dosc prosty sposób za pomocą cewki i kontaktronu sadzac po zdjeciach 735pawla w wiekszych beemkach sprawa jest troche bardziej skomplikowana ale zasada jest stale ta sama
rozwiazaniem problemu powinno byc sprawdzenie poprawnosci wszystkich polaczen elektrycznych oraz montaz odpowiednich zarówek ,(nie moga byz za malej mocy)
xenony wyswietlaja bledy bo ich moc pobieranego prądu jest inna (za mała) tak samo jak lampy diodowe
POL-ROW.PL
duchX
Wys³any: 2007-11-10, 11:12
I powstal problem :( mam calkiem inaczej wygladajacy LKM nie ma takich blaszek i nie ma gdzie wlutowac rezystorow :(
[ Dodano: 2007-11-14, 21:24 ]
Wszystko naprawione po wymianie LKM i modolu check control wszytko ok nic sie nie pojawia zaden blad
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2008-01-16, 20:14
Odświeze troszke temat - wymieniłem juz wszystko nadal mi wyskakuja błedy nie palących się żarówek.
Podmieniany CC i juz mnie to denerwuje.
Możliwe ze to jakiś włacznik przerywa obwód przy np otwieraniu drzwi????klapy????
duchX
Wys³any: 2008-01-17, 19:37
A wymieniles LKM ?? ?? jaki komunikat Ci sie wyswietla
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2008-01-17, 19:58
x_e_o_n napisa³/a:
Wymieniałem :(
duchX
Wys³any: 2008-01-18, 08:47
Kiras odpowiedz na cale moja pytanie jakie bledy i kiedy sie pojawiala jak zapalisz swiatla jak wlaczysz kirunek ?? ??? jak naciszniesz stop kiedy i jakie
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-01-18, 13:41
LKM z E34 różni się sporo od tego co mamy z Kirasem w naszych E32. U mnie na komunikaty z kompa pomogło przelutowanie układów i zimnych lutów, które po 20 latach muszą wystąpić. Nie ma bata. U mnie było ich całkiem sporo. Ale opyliło się i teraz jedynym komunikatem jest brak wody w spryskiwaczach :P Poniżej LKM występujący w E32.
Do lutowania polecam lutownicę z regulowana temperaturą. Najlepiej czołowa. Troszkę cyny i jedziemy.. Zalecam ostrożność przy lutowaniu układów scalonych, gdyż są bardzo wrażliwe na temperatury i można je przyjarać. Wystarczy robić przerwy pomiędzy poszczególnymi nogami.
