Zabezpieczenie progów e36
Ratay
Do³±czy³: 13 Mar 2006
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2008-01-22, 13:26   Zabezpieczenie progów e36
Witam mam do załozenia progi z m3 do e36 coupe. Progi w e36 mam pomalwoane pod kolor auta, z biegiem czu narobilo sie pare odprysków i chcialbym zedrzec caly lakier i je dobrze zabezpieczyc przed zalozeniem nakladek. Jakie srodki polecacie?? Jak wywierce otwory na spinki to czym tez to zabezpieczyc zeby sie ruda nie wzieła za to?? Co polecacie?
E36 Cabrio 10" Schnitzer
E36 Coupe 10" RH-XRad
kacper82
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2007
Sk±d: BiaÅ‚a Podlaska
Wys³any: 2008-01-22, 15:38
Ja polecam domowym sposobem :D
Zedrzeć lakier, oczyścić dokładnie z rdzy najlepiej szczotką drucianą założoną na szlifierkę lub wiertarkę - potem warstwa lub dwie podkładu (najlepiej akrylowy) a na to "baranek" lub inny środek konserwujący - (byle nie bitex, bitgum) polecam NOVOL lub BOLL
Robię tak w każdym swoim aucie i po zimie nie ma prawa wyskoczyć ani gram rdzy
Co do otworów, wnęk itp.. jest fajny środek tylko nie poamiętam nazwy - jest żółtej barwy a dokładnie to brudny żółty, strasznie śmierdzi (po nałożeniu zapach znika) i jest bardzo gęsty.. nanosi się pędzlem
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-22, 15:44
Ten gościu ma dużo fajnych rzeczy Wurth:
http://allegro.pl/show_us...php?uid=1096558
może by do niego zagadać o rabat dla beemki?
E30 325ic 1987.........-.../
Ratay
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2008-01-22, 15:52
No oki ale co polecacie , Bo tak zaraz na blache chcialem dac cos w rodzaju cortaninu co wiÄ…ze rdze, na to jakis podklad - ale co dokladnie, a na to wszytsko jeszcze baranek.
Ostatnio zmieniony przez Ratay 2008-01-22, 15:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-22, 16:13
Albo Polrust albo ten wurth grunt aktywny. Do polrusta musi być temp 15stC i odczekać 12h aż się czorny zrobi.
Jasiek1
Do³±czy³: 22 Lis 2005
Sk±d: ZÄ…bki
Wys³any: 2008-01-22, 23:32
Progi w e36 rdzewieja najczęściej od środka (zazwyczaj przez to, że pod spodem nie ma tych plastikowych kołków i woda spod kół leje się do środka ale i nie tylko). Z zewnątrz tak jak inni wyżej pisali jest duzo środków ale do wnetrza progów, póki są całe ;) , polecam smar w sprayu. U siebie wpsikałem takowy smar przez otwory pod autem jak również przez otworki od góry, tam gdzie mocowane są listwy. Polecam ten zabieg, bo ogladałem kilka progów od wewnątrz w e36 i każde były podżarte.
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
