Telepanie kołem
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-07-07, 07:38   Telepanie kołem
Objaw :
-odczucie telepania prawym kołem przenoszące się na kierownice
-zaczęło się że czuć było tylko przy lewym łuku i większej prędkości
-teraz czasem zatelepie nawet na prostej
Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej (szarpaki)- zero luzów , piasty wymienione w 2009.
Czy ktoś odważy się powróżyć z "fusów" :wink: ja już nie mam koncepcji.
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2011-07-07, 07:46, w caoci zmieniany 1 raz
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-07-07, 10:21
Wywal te dystanse :wink:
spr
Doczy: 08 Cze 2011
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-07-07, 10:42
zdejmij koło i wyczyść felgę od wewnętrznej strony, może masz błoto albo inne śmieci lub odpadł ci ciężarek.
rafalkita
Doczy: 25 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2011-07-07, 10:49
Jak nie masz oryginalnych felg to sprzwdź pierścienie centrujące fejgę.
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wcześniej były dystanse i nic się nie działo. Bota nie ma na felgach i są świeżo wyważone.
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2011-07-08, 07:49
musi być luz w zawieszeniu , szarpaki nie zawsze wszystko wyłapią . Brecha w rękę i sam sprawdź .
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-07-08, 08:54
Wszelkie elementy zawieszenia są wymieniane na bieżąco a nawet przed czasem. A może maglownica? Tego nie sprawdził diagnosta bo auto obniżone i podnośnik co miał nie był wstanie podstawić.
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-07-08, 09:23
Jest to możliwe szczególnie że u ciebie to się nasila na łuku :!:
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-07-08, 09:30
A jak sprawdzić magiel?
spr
Doczy: 08 Cze 2011
Skd: Wrocław
Wysany: 2011-07-08, 10:12
magiel bedzie twardnieć momentami, bada takie skoki, raczej nie on, dla pewności skreć kierownice do oporu na odpalonym silniku, układ sie odpowietrzy i sprawdź czy nadal są wibracje,Sprawdź poziom płynu wspomagania
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-08-06, 20:46
Problem tkwił w oponach - druty wyszły bokiem :)
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-08-06, 21:41
Zerknij czy nie są zapieczone prowadnice łapy hamulca, koła dokręcone i czy pod tarczą nie ma syfu.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-08-06, 21:42, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2011-08-07, 09:03
Vindevil - czytaj co napisałem :)
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-08-08, 19:22
ogolny napisa/a:
Przeczytałem wszystko , choć nie dopatrzyłem się tego co opisałem , może nie czytam między wierszami :D
Zauważyłem u siebie podobny objaw i wyszła krzywa felga , choć nie biła na wyważarce.
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-08-09, 08:51
Vindevil napisa/a:
Jak może nie bić krzywa felga na wyważarce :?: No chyba że ten kto ważył ci koła był ślepy :]
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-08-09, 16:00
Może , może. Czytaj ze zrozumieniem. Może być krzywa , ale nie musi mieć niedowagu.
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2011-08-09, 16:13
Zawsze czytam dokładnie ! Właśnie o to mi chodzi ! Bo to że koło ma nie dowagę to wyważarka pokaże ale że jest krzywa felga to już nie więc tylko oko to wykryje :]
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2011-08-09, 19:21
G-R-Z-E-Ś napisa/a:
True true
