Telepanie kołem
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-07-07, 06:38   Telepanie kołem
Objaw :
-odczucie telepania prawym kołem przenoszące się na kierownice
-zaczęło się że czuć było tylko przy lewym łuku i większej prędkości
-teraz czasem zatelepie nawet na prostej
Zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej (szarpaki)- zero luzów , piasty wymienione w 2009.
Czy ktoś odważy się powróżyć z "fusów" :wink: ja już nie mam koncepcji.
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2011-07-07, 06:46, w całości zmieniany 1 raz
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-07-07, 09:21
Wywal te dystanse :wink:
spr
Wysłany: 2011-07-07, 09:42
zdejmij koło i wyczyść felgę od wewnętrznej strony, może masz błoto albo inne śmieci lub odpadł ci ciężarek.
rafalkita
Wysłany: 2011-07-07, 09:49
Jak nie masz oryginalnych felg to sprzwdź pierścienie centrujące fejgę.
ogolny
SEX AMBULANCE
Wcześniej były dystanse i nic się nie działo. Bota nie ma na felgach i są świeżo wyważone.
gatun0
Wysłany: 2011-07-08, 06:49
musi być luz w zawieszeniu , szarpaki nie zawsze wszystko wyłapią . Brecha w rękę i sam sprawdź .
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-07-08, 07:54
Wszelkie elementy zawieszenia są wymieniane na bieżąco a nawet przed czasem. A może maglownica? Tego nie sprawdził diagnosta bo auto obniżone i podnośnik co miał nie był wstanie podstawić.
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-07-08, 08:23
Jest to możliwe szczególnie że u ciebie to się nasila na łuku :!:
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-07-08, 08:30
A jak sprawdzić magiel?
spr
Wysłany: 2011-07-08, 09:12
magiel bedzie twardnieć momentami, bada takie skoki, raczej nie on, dla pewności skreć kierownice do oporu na odpalonym silniku, układ sie odpowietrzy i sprawdź czy nadal są wibracje,Sprawdź poziom płynu wspomagania
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-08-06, 19:46
Problem tkwił w oponach - druty wyszły bokiem :)
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-08-06, 20:41
Zerknij czy nie są zapieczone prowadnice łapy hamulca, koła dokręcone i czy pod tarczą nie ma syfu.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2011-08-06, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Wysłany: 2011-08-07, 08:03
Vindevil - czytaj co napisałem :)
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-08-08, 18:22
ogolny napisał/a:
Przeczytałem wszystko , choć nie dopatrzyłem się tego co opisałem , może nie czytam między wierszami :D
Zauważyłem u siebie podobny objaw i wyszła krzywa felga , choć nie biła na wyważarce.
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-08-09, 07:51
Vindevil napisał/a:
Jak może nie bić krzywa felga na wyważarce :?: No chyba że ten kto ważył ci koła był ślepy :]
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-08-09, 15:00
Może , może. Czytaj ze zrozumieniem. Może być krzywa , ale nie musi mieć niedowagu.
G-R-Z-E-Ś
Wysłany: 2011-08-09, 15:13
Zawsze czytam dokładnie ! Właśnie o to mi chodzi ! Bo to że koło ma nie dowagę to wyważarka pokaże ale że jest krzywa felga to już nie więc tylko oko to wykryje :]
Vindevil
Syn motopompy!
Wysłany: 2011-08-09, 18:21
G-R-Z-E-Ś napisał/a:
True true
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
