KUPIŁEM BMW 318I 1990R I MAM TAKI PROBLEM NIEDZIAŁA MI OBROTOMIERZ I TEN CYCEK NA DOLE CO POKAZUJE ZUZYCIE PALIWA CZASAMI COS ZASKOCZY A POTEM NIC CO MAM ROBIC POMÓŻCIE.
Anonymous Go
Wysany: 2004-11-21, 22:15 ELEKTRYKA
co do wskaznika zuzycia paliwa.sprawdz moze plywak.znajduje sie on pod tylnia kanapa.dokladniej od tej strony co siedzi pasazer.jak sciagniesz kanape to na pwno bedzi etaka czarna blaszana pokrywa.pod nia jest te urzadzonko.pobaw sie nim bo pewnie tam cos jest nei teges.co do wskaznika to jest raczej czesty bol w e30.
Plywak to raczej od POZIOMU w zbiorniku a nie od ZUZYCIA paliwa.
duchPW [Usunity]
Wysany: 2004-11-21, 23:26
prawdopodobnie zegary są źle podpięte, albo ten jeden poprostu jest padnięty - sprawdź to - jak wyjąć zegary było na forum
Anonymous Go
Wysany: 2004-11-22, 14:51
najprawdopodobniej musisz wymienic akumulatorki w zegarach (2 bateryjki wielkosci paluszka) 90% ze to padlo zeby sie do nich dobrac musisz rozebrac zegary
Anonymous Go
Wysany: 2004-11-22, 18:50
wiecie co wycziłem dzisiaj ze jak troche postoi np. przez noc to zrana obrotomierz działa pojezdze z 10 min. i zaczyna swirowac i sie wyłącza a wskaznik czasowego zuzycia paliwa niedziała wogóle. acha i niechodziło mi o wskaznik poziomu ale dzieki za odpowiedzi
Sugeruje co innego.Też miałem podobny przypadek. Sprawdź a najlepiej odkręć i oczyść połączenie zbiorcze +12 V pod maską , odchodzą od niego również takie cieńsze przewody.Sprawdź też widoczne połączenia z masą.Powinno pomóc.Przynajmniej pomogło w moim przypadku. Pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
BMW E30 325i (szpera 3,25) z s50b32 - made by MGarage &(suspension) Lukas Performance !
