Brak mocy na ciepłym silniku e36 325
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-29, 11:42   Brak mocy na ciepÅ‚ym silniku e36 325
Witam kiedyś podczas ulewy wjechałem w wielką kałuzę i od tamtej pory na ciepłym silniku często brakuje mocy i nie wkręca sie płynnie na obroty, natomiast na zimnym silniku jest wszystko OK. Cóż to może Panowie być?? i czy to ta woda może być przyczyną może to po prostu zbieg okoliczności.
duchX
Wys³any: 2008-01-29, 11:58
MOze zbieg okolicznosci moze po prostu zalwilgly Ci cewki i masz przebicie na fajkach rozbierz cewki sprawdz czy w okolicy nie ma wody wysusz sprawdz
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-29, 12:19
kurcze a czemu tak jest tylko na ciepłym silniku???
ww296
Do³±czy³: 15 Sie 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-01-30, 23:51
Może masz stożek? :) :):):):):)
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-01-31, 00:10
x_e_o_n napisa³/a:
Gelo napisa³/a:
no nie wydaje mi sie zeby od PORY "kiedys" nie wyschlo w M50 przy cewkach...
moze co nie halo z elektronika/czujnikami... najlepiej podpiac kompa i bedzie jasne :spoko:
bo tak to mozna wrozyc :drunk:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-31, 13:11
Nie mam stożka, natomiast pod cewkami suchutko, może faktycznie podjadę podepnę ją pod kompa. dziwny przypadek :(
duchX
Wys³any: 2008-01-31, 14:05
Moze po prostu fajki od cewek sa juz stare i maja przebicie ... ja mialem taki przypadek w E30 ze kopulka miala przebicia dopiero jak sie autko zagrzalo
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-01-31, 17:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2008-01-31, 16:38
x_e_o_n napisa³/a:
to prawda. fajki od cewek w m50 to istotna sprawa.
