Klimatronic w e36
siwy e-36
BMW Forever
Do³±czy³: 15 Lip 2006
Sk±d: SarbinowoPL/WaliaUK
Wys³any: 2008-01-29, 18:37   Klimatronic w e36
Witam. A wiec problem polega na tym ze wyswietlacz od klimatronica po wlaczeniu swiatel(i co za tym idzie podswietlania wszystkich przyciskow) zaczyna mrygac-cos jakby bylo gdzies zwarcie ;/ , ogolnie nic sie niedzieje ze sterowaniem wszystko dziala jak powinno czyli nawiew, reg temp, klima...ale denerwuje mnie to strasznie jak ta miga :evil: Gdy swiatla sa wylaczone jest normalnie tzn jest podswietlony ale nie mryga. Zaznaczam ze niedawno zmienilem panel na inny bo stary calkiem padl(byl nie do naprawienia) i jak i w starym tak i w tym nowym tak samo mryga wyswietlacz po wlaczeniu swiatel. Jakis sugestie, moze ktos sie z tym wczesniej spotkal :?: Z gory dzieki za jakies sugestie. Pzdr
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-01-29, 18:48
przylukaj też czy nie mruga ci delikatnie deska rozdzielcza i reszta podświetlenia, może to bedzie ładowanie, altelnator...
www.polerujemy.rox.pl
siwy e-36
BMW Forever
Wys³any: 2008-01-29, 19:03
Dzieki za podpowiedz ale wlasnie tez o tym w pierwszej kolejnosci pomyslalem i wlasnie wszystko pozostale nie mryga, tylko ten panel od klimy :!: W sumie nic 'zlego' sie niedzieje poztym ze strasznie mnie to wkurza ;/
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-01-29, 20:18
to musi być jakieś zwarcie a powiec z jakiego powodu padł Ci poprzedni panel bo może być tak że i z tego samego powodu zaraz ten padnie
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
siwy e-36
BMW Forever
Wys³any: 2008-01-29, 20:55
Dokladnie niewiadomo co bylo powodem awarii tamtego panela (prawdopodobnie padl procesor) ale calkiem mozliwe ze to przez to 'zwarcie', wiec nie pozostaje nic innego jak szukac przyczyny tego mrugania dopuki ten nowy jeszcze dziala 8-)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-01-29, 21:38
przyjacielu masz xenon? moze on jest przyczyna? odlacz je na chwile i zobacz co sie bedzie dzialo
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
LUCAS_M3
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-01-29, 22:59
slawo napisa³/a:
slawo, ja w poprzedniej miałem klimatronik i też miałem xenony i nic podobnego mi się nie działo
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-01-29, 23:04
zalezy jaki zestaw,pamietaj ze xenon to duze obciazenie dla instalacji
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-01-30, 06:36
Xenon to wrecz odwrotnie to ulga dlainstalacji po zmianie z halogenów a to dlatego że standardowo masz 110W a na HID 70W.
Pierwsze to poszukać trzeba na łązceniach czy styki dobrze trzymają i czy przewody nie są przytarte /nadłamane do klimatronika Bo przecież reszta świeci dobrze.
E39 530d 00r
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-01-30, 10:37
Artur ale przy rozruchu (włączeniu świateł) xenon bierze dużo prądu, po rozgrzaniu jest faktycznie mniej tak jak piszesz -o to chodziło Slawo.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-01-30, 11:21
RoboCop napisa³/a:
dokladnie o to mi chodzilo
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-01-30, 17:41
Oki niemam Xenonów (jeszcze) więc nie miałem okazji sprawdzić . :P
Przytaczałem dane z tabliczek znamionowych.
E39 530d 00r
siwy e-36
BMW Forever
Wys³any: 2008-01-31, 12:57
Dzieki chlopaki za pomoc ale xenon chyba niema tu nic do rzeczy, fakt jak sie wlacza swiatla to przez pierwsza sekunde nawet ulamek sekundy cale podswietlanie na desce delikatnie przygasa ale to jest tylko ta chwila i pozniej jest normalnie poza panelem od klimy. \a zaznzcze ze zaczyna mrugac juz jak wlacze swiatla postojowe wiec xenon jeszcze nie dziala w tym momencie a panel mryga :cry: Naprawde niewiem gdzie szukac przyczyny, kable do panelu patrzylem i sa ok na oko...
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-31, 20:07
mruga na wyl silniku ?
POL-ROW.PL
siwy e-36
BMW Forever
Wys³any: 2008-02-01, 22:17
RafaÅ‚ napisa³/a:
Nie nie mryga na wyl silniku, nie mruga tez kiedy silnik jest wlaczony-zaczyna mrugac dopiero kiedy wlacze swiatla wystarczy postojowe...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-02-01, 22:32
Dobra taki trop - podświetlanie działa na włączonym silniku a po włączeniu świateł /postojowych powinno sie przyciemnić podświetlanie a ono zaczyna mrygać wiec czy nie jest to wina samego klimatronika i jego modułu przyciemniania? - prostujcie mnie.
E39 530d 00r
siwy e-36
BMW Forever
Wys³any: 2008-02-01, 22:53
Niesadze zeby sam panel klimatronica mial wine bo niedawno go wymienilem na inny bo stary calkiem padl, i jak na tym starym tak i na tym nowym jest to samo mryganie wiec raczej niejest to zbieg okolicznosci..
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-02-01, 23:52
a jak otworzysz drzwi wlaczysz lampke zeby palila sie na stale i odpalisz silnik i swiatla to ona tez pulsuje czy to tylko klimatronik ?
generalnie chce wykluczyc pulsowanie napiecia w ukladzie
najlepiej bylo by wszystko pomierzyc albo podpiac sie do kompa lub jest podobno jakas metoda na diagnoze e36 za pomoca kodow blyskowych lampa "czek kontrol" nie mam wiedzy na ten temat
moze to ci pomoze
link do schematu klimy 328/97 generalnie wszystkie schematy klimatronika sa prawie identyczne
2780.pdf
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-02-02, 00:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
