Zamkniêty przez: Artur C.
2008-02-03, 09:33
Problem ze sprzęgłem...
hubabuba
Do³±czy³: 12 Lip 2007
Sk±d: zza horyzontu
Wys³any: 2008-02-02, 20:39   Problem ze sprzÄ™gÅ‚em...
Wsteczny zgrzyta...
z ciekawostek :
- Nigdy nie zgrzyta wsteczny jeśli auto stało przez noc, pierwszy raz uruchamiam i wbijam wsteczny... jest dosłownie cisza.
- gdy rano juz przejadÄ™ 5 km... i cofam... wsteczny zgrzyta..
- W czasie jazdy żaden z biegów nie zgrzyta
- Od nie dawna pojawił się też kłopot z ciężkim wbijaniem 1 biegu. reszta chodzi idealnie.
- w najlepsze : w przypadku 2/10 zdarza się, że ten 1 bieg dobrze wchodzi... a i zdarza się, że też w przypadku 2/10 w dniu, po jeździe wsteczny wbije się normalnie bez zgrzytu..
- raczej przy wrzucaniu wstecznego tak dziwnie kokpit mi się przenosi cały... :D
czyli reasumując... to są oznaki kończenia się sprzęgła ? bo patrząc na to logicznie... w przypadku ciężkiego wbijania pierwszego biegu (w 20 % nie zawsze jest problem) jak i w wbijaniu wstecznego biegu....
Raczej jakby coś było nie tak, to występowało by to zawsze ?
Ostatnio zmieniony przez hubabuba 2008-02-02, 20:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-02-03, 09:27
Było podobne :!:
TU
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-02-03, 09:42, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
