Wys³any: 2008-02-07, 17:53 ModuÅ‚y CCM i LKM-L - co to jest i jak to siÄ™ je?
Niech mi ktoś wytłumaczy co to jest:
61.35-1388613 moduł CCM - znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika w e32
Czy to jest moduł komfortu czyli Comfort Control Module, czy może Check Control Module
Pytanie nr 2:
Obok wyżej wymienionego modułu jest kolejny:
61.35-1390 356 LKM-L (tutaj niestety nie mam zdjęcia)
Chodzi mi o to czym one dokladnie sterują lub co sprawdzają - rozumiem że któryś z nich ma wpływ na te wszystkie cholerne STANDLICHE, ABBLENTLICHE itp. na wyświetlaczu BC.
Cały czas mi wyrzuca błędy że żarówki popalone, że świateł hamowania brak no ale jednak one są.
Ostatnio zmieniłem przód na xenony i zamiast postojówek W5W wsadziłem diodowe żeby było podobne światło. Teraz to rozumiem że mogło by wywalać błędy.
Jak można sprawdzić owe moduły?
Jak zrobić aby przy włączonych xenonach i postojach nie pokazywało błędów?
Mam nadzieję, że będą tutaj fachowe porady.
Może i było gdzieś na forum ale tu jest jeszcze CCM.
Mój moduł znacznie różni sie od tych co podałeś w linku.
Ciężko tez cokolwiek lutować bo całe sa zalane jakimś takim czymś brązowawym.
CCM - modul check control
LKM - modul swiatel
jak przeczytasz dobrze tamten temat wszystko bedziesz wiedzial , jak zmienisz postojowki na led nie bedzie bledu , ccm nie musisz ruszac wymien LKM na inny , znajdza na necie opis jak przerobic LKM pod xenon
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-02-07, 23:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
