[E30] 318I 91R. TOURING.
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Do³±czy³: 07 Lut 2008
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-10, 02:04   [E30] 318I 91R. TOURING.
Wariuja mi obroty silnika, czy to moze byc silniczek krokowy ? Przepływomierz juz zmieniłem.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-09-26, 19:18, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
anjinsan
Do³±czy³: 02 Maj 2006
Wys³any: 2008-02-10, 09:18   Re: E30 318I 91R. TURING
Może być też przepływomierz.
auto classic service - 601236410
części E23, E24 i E28.
PRZECHOWALNIA AUT
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-10, 11:31
przepływomiez juz zmieniłem i niepomogło co jeszcze moze jej dolegac a jest tam jakis czujnik niskich obrotów??????
Ostatnio zmieniony przez FAHER 13 2008-02-10, 13:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2008-02-11, 11:44
Jesli faluja wolne obroty to przede wszystkim sprawdz silniczek krokowy, sprobuj go przeczyscic, czasem pomaga, ale najlepiej podmien na chwile od kogos kto ma sprawny - wyjecie krokowca to 30 sekund roboty
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
FAHER 13
DIABE� TASMAŃSKI
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2008-02-11, 15:05
ok dzieki napewno tak zrobie mam nadzieje ze pomoze :spoko:
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-09-25, 20:00
A wiec E30 M40B18
Na benzynie i na gazowni po zatrzymaniu sie np na swiatłach obroty na jałowym wahają sie od ok 900 do 1300. nie jest to typowe falowanie, poprostu stoja np na 1100 ok minute i potem spadaja do ok 900, a czasami spadaja dopiero przy kolejnym zatrzymaniu. Objaw nasila sie głownie po dłuższej jeżdzie w wiekszymi predkosciami obrotowymi.
Uszczelniłem dzis rure miedzy przepływka a przepustnica. Obroty dochodza teraz max do 1100, czasami jest ok.
Zaobserwowałem też ze jak odepne krokowca jak trzyma podwyzszone RPM i podepne go spowrotem jest ok do momentu zgaszenia auta. Po ponowny, uruchomieniu sytuacja sie powtarza.
Dodam ze krokowiec wyczyszczony (nocleg w nafcie), dolot szczelny (brak reakcji na spryskanie samostartem) wiec chyba nadszedł jego kres. Miał ktos podobny feler?
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2008-09-25, 20:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
