Odkręcenie i przykręcenie kolektora wydechowego
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-02-10, 17:04   OdkrÄ™cenie i przykrÄ™cenie kolektora wydechowego
Będe w najbliższym czasie odkręcał kolektor wydechowy żeby wymienić uszczelki bo mi lekko przepuszczają i mam pytanie jak potem go przykręcić żeby nic nie zepsuć ? Czy jest jakaś kolejność dokręcania tak jak np przy głowicy ? I czy konieczny jest klucz dynamometryczny ? Śruby przy skręcaniu posmarować smarem miedzianym żeby się nie zapiekły ?
Będe wdzięczny za pomoc :beer:
duchX
Wys³any: 2008-02-10, 19:00
NIc nie zepsujesz , mozesz posmarowac miedzianym ale sie nastaw na dluzsza robote z odkrecaniem troszke czasu moze to zajac sruby pozapiekane nie urwij no bedziesz mial duzo pracy z rozwierceniem klucz 12 najlepiej szesciokatna nasadka i palnik lub nagrzej silnik zeby sruby poscily powodzenia narazie
MAJSU
Wys³any: 2008-02-10, 19:08
x_e_o_n napisa³/a:
Spryskam wszytsko dokładnie WD40 potem nagrzeję silnik do temp roboczej i będe próbował odkręcić bo palnika niemam... A co masz na myśli pisząć że będe miał dużo roboty z "rozwiercaniem" ??
duchX
Wys³any: 2008-02-10, 22:05
WD 40 nie jest odrdzewiaczem !! ! i nic nie da , a o rozwiercanie chodzi mi o to zebys uwazal przy rozkrecaniu zeby szpilki nie urwac bo ciezko rozwiercic nie ma dojscia
MAJSU
Wys³any: 2008-02-10, 22:20
x_e_o_n napisa³/a:
Napis na nim brzmi:
Doskonale penetruje i poluzowuje zardzewiałe, skorodowane i zapieczone śruby i nakrętki :roll:
Chyba że jest coś lepszego...
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-02-11, 04:08
dwusiarczek molibdenu, w sprayu w castoramie da się kupić żółto srebrne opakowanie, albo może być BOLL odrdzewiacz super puszczają śruby po obu środkach
Wys³any: 2008-02-11, 22:30
dokladnie WD to takie all inclusive - ja do tych srub uzywam odrdzewiacza zamrazajacego - np Rost off ICE Wurtha i nie ma bata ;) - nakretka zmrozona do -40 stopni + sam odrdzewiacz i puszcza.
MAJSU
Wys³any: 2008-02-11, 23:02
sarna1 napisa³/a:
Niemam nigdzie blisko sklepu Wurtha niestety... Poszukam tego BOLLA bo to gdzieś w sklepie widziałem.
brain69 - usunięty
Wys³any: 2008-02-12, 02:43
sarna1,
jaki byłby koszt u Ciebie takiego zamrażacza i odrdzewiacza, i ile by trzeba tego kupić
