dziwna tuleja..
Wys³any: 2005-01-25, 23:25   dziwna tuleja..
przy wymianie elementów zawieszenia kupiłem razem z koncówkami, tulejami metalowo gumowymi do wahaczy taką tuleję i za cholere nie wiem gdzie ona idzie-coś od układu kierowniczego
nie wiem jak tu wstawić zdjęcię - więc mogę przesłać na maila
mój mail : lukmazur@tlen.pl
z góry dzięki i pozdrawiam
[/img]
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-27, 20:47
wyslij na mojego majla to fote... malanowo@wp.pl
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-31, 01:34
ta tuleja to na 99% jest od wspornika drążków kierowniczych. sądząc po fotce którą mi wysłałeś... to jest dlatego że przekładnie kierowniczą masz po lewej stronie i lewy drążek łączy się bezpośrednio koło-przekładnia, natomiast pomiędzy prawym drążkiem a przekładnią jest jeszcze drążek środkowy i to właśnie w miejscu łączenia się drążka środkowego z prawym powinien być taki wspornik któy ma za zadanie usztywnic tą konstrukcję (gdyby nie było wspornika to wtey jakbyś skręcił w prawo to drążki po prostu by się zgięły w miejscu łączenia a nie popchnęłyby koła. a ten wspornik powoduje że te drążki przesuwają się tylku w płaśzczyźnie poziomej. i ten właśnie wspornik ma w srodku tuleję na której wacha się w lewo i w prawo :-) ciężko tak to zobrazować ale jak zajrzysz pod samochód to powinieneś zczaić 8)
Wys³any: 2005-02-01, 16:56
dzięki bardzo za odpowiedź - to dlatego mi stuki sie pojawiają jak na dołkach jadę
pozdrawiam i idę do kanału :P
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-01, 17:34
napisz jak zrobisz... to wtedy już zamknę wątek :-)
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2008-02-11, 08:46
Mam pytanie wymieniałem własnie te tuleje tj. tuleje wspornika drazka i jak ja dokrecilem to sie nie obraca wogól ten wspornik , nie było tam zadnych podkładek czy to tak ma byc czy moze poprostu zamozno dokreciłem
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
