Wys³any: 2008-02-09, 18:33
Jeśli użyjesz dobrego silikonu to nie będzie problemu. Mi ktoś kiedyś polecił silikon firmy Mopar (używany przez Chrysler/Jeep) - spokojnie możesz użyć go do załozenia pompy i wielu innych rzeczy.
No to spoko, tak myślałem że z tektury, ale nie będzie to łatwe bo od pompy nie da się odrysować, ale coś się wykombinuje.
Jak dam z tektury to silikonu już raczej chyba nie dawać nie?
ja bym ril zlozyc na uszczelke z tektury i silikon.sama uszczelka moze nie trzymac.pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-09, 20:50 ]
radzil*
uszczelki papierowe nie sa z tektury:),dlatego ja zawsze daje silikon z dwoch stron jezeli docinam uszczelke.i jeszcze nigdy nie zawiodl mnie silikon WURTH.pozdrawiam i zycze powodzenia.
Wys³any: 2008-02-10, 09:16 Re: uszczelka pod pompÄ… wody
Kimbek napisa³/a:
Czy jak przykręcę pompę na silikon bez uszczelki to zda egzamin robił tak ktoś, bo nie mam gdzie zdobyć uszczelkę, podpowiedzcie coś.
Po co tyle kombinacji Oryginalna uszczelka z oringiem kosztuje 7pln Wyciśniety przez obudowę termostatu sylikon moze sie oderwać i zapchać kanalik wodny itd...
_________________ auto classic service - 601236410
części E23, E24 i E28.
PRZECHOWALNIA AUT
Dorobić dobrą nieprzemakalną uszczelkę papierową wcale nie jest trudno.
Wystarczy po przeniesieniu potrzebnego kształtu na papier i wycięciu zanurzyć uszczelkę w lakierze nitrocelulozowym tak długo aby krawędzie papieru nasiąknęły(będzie widać ciemniejszą otoczkę) .
Wyjmujemy ją następnie suszymy i zakładamy -GWARANTOWANA szczelność.
Osobiście jako uszczelkę polecam brystol bo daje się jeszcze ścisnąć.
Wys³any: 2008-02-10, 17:30 Re: uszczelka pod pompÄ… wody
anjinsan napisa³/a:
Kimbek napisa³/a:
Po to tyle kombinacji bo w Norwegii po pierwsze nie ma takich sklepów a jak bym nawet znalazł gdzieś to by kosztowała 100zl a nie 7
