pare problemow 324td: ekonomizer, kontrolki
Bad1910Boy
Doczy: 19 Wrz 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-02-17, 11:39   pare problemow 324td: ekonomizer, kontrolki
witam, szukalem w tematach na temat ekonomizera ale nic nie znalazlem co by moglo odpowiadac a sciezki na plytce sprawdzilem, otoz mam taki problem, ze wszystko dziala procz ekonomizera, tzn. jezeli odpale i rusze i bede powoli jechal to wskazuje spalanie ale jezeli przyspiesze to spada na zero a nie raz w cale nie dziala i nie mam pojecia co to moze byc, baterie sa ok bo wszystkie zegary dzialaja, czujnik w moscie tez raczej ok bo predkosciomierz dziala.i co to moze byc? nastepnym problemem od niedawna sa kontrolki, gdy przekrece kluczyk powinny sie swiecic ale sie nie swieca, dopiero swieca gdy odpale silnik, jesli mam zaciagniety reczny to do tego swieci abs i reszta kontrolek pokazanych na zdjeciu swieca mocno,jesli spuszcze z recznego abs gasnie a reszta kontrolek lekko swieci,jesli przegazuje na np. 4tys. obrotow kontrolki gasna na stale lub gasna i gdy obroty spadaja znow swieca, przy hamowaniu silnikiem abs zaczyna swiecic, podczas jazdy wszystko jest tak jak bylo jezdzi bez problemow i nie mam pojecia co to moze byc?
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-02-17, 16:52
Zepsute zegary - A dokładniej doolna płytka tam gdzie aku są zamocowane.
Bad1910Boy
Doczy: 19 Wrz 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-02-17, 20:26
no ale tak nagle?wszystko bylo ok i po trasie ok. 40km gdy juz parkowalem samochod pod blokiem zaswiecily sie :?
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-02-18, 06:23
A nie pomyliłeś długości wkretów do przykręcania ramki licznika na dole po środku :?: Bo jeśli tak to właśnie jak te wkręty zniszczą ścieżki to będą takie objawy.
Bad1910Boy
Doczy: 19 Wrz 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-02-18, 10:57
raczej nie, bo poskrecalem i bylo wszystko ok, kontrolki zaczely sie swiecic dopiero po 3 dniach, jedynie nie razjak odpalilem to sie swiecily ale gdy ruszylem lub dodalem gazu to gasly i bylo wszystko ok ;/
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-02-22, 22:20
stawiam na to to co napisał ArturC czyli zamienione śrubki podczas montażu też tak zrobiłem i najpier zapalały się kontrolki inspekcji później wariował wskaźnik paliwa i ekonomizer jak puknąłem ręką w szybkę na jakiś czas wracało do normy aż do czasu ....gdy padło całkiem.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-02-22, 22:21, w caoci zmieniany 2 razy
Bad1910Boy
Doczy: 19 Wrz 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-03-14, 19:59
zegary sa sprawne, podmienilem inne dobre i to samo bylo wiec przyczyna musi byc jakas inna tylko jaka?
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-03-16, 13:05
Dobre tzn. z działającego auta czy dobre bo ktoś powiedział że dobre.
Kurcze jakbym jakieś dejawuu miał.
Bad1910Boy
Doczy: 19 Wrz 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-03-16, 18:52
dobre sa i sprawdzone z auta dobrego.obstawiam ze to musi byc cos z alternatorem
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-03-16, 20:01
A co wegług Ciebie ma alternator do ekonomizera?
Bad1910Boy
Doczy: 19 Wrz 2007
Skd: Kutno
Wysany: 2008-03-17, 22:44
nie do ekonomizera ale do tego ze swieca sie tak jak opisalem
