Wymontowanie konsolki środkowej.
Marcin320i
Wys³any: 2004-11-23, 18:41   Wymontowanie konsolki Å›rodkowej.
Jak wymontować środkową konsolkę, żeby jej nie połamać? Co trzeba po kolei wykręcić żeby nie napsocić? Chcę zamontować komputerek w miejsce zegarka a on jest przykręcany śrubkami z drugiej strony :roll:
Wys³any: 2004-11-23, 19:02
1. wyjmujesz obie popielniczki (tylna -bo jest tam śruba, przednia - żeby kable nie przeszkadzały) i zdejmujesz obudowę (nota bene konsolę środkową - ta dwuczęściowa wokół lewarka od biegów)
2. zdejmujesz mieszek i odkręcasz grugą śrubę (samokontrukącą
3.przekręcasz o 90 stopni dwa zaczepy przy nogach (po obu stronach po jednym) i zchodzą
3. dwie lub trzy śrubki od spodu (chyba 2) i można ściągnąć konsolę z tunelu wału
4. ponieważ środkowa część - ta co ją chcesz wyjąć zawadza o osłonę nad kierownicą - też ją trzeba przynajmniej poluzować - czyli osłonę pod kierą zdejmujesz, odkręcasz (ręcznie) dwie metalowe nakrętki (specjalne do odkręcania ręcznego :P )
5. trzeba wyjąć dwa środkowe przyciski - jeden od ogrzewania tylnej szyby, a zamiast drugiego jest z reguły zaślepka i wykręcić 2 wkręty, które tam są
.... jak już jest wszystko luźne - możesz poodpinać wszystko co jest spięte
a no i jeszcze - jeśli możesz wyjąć przed całą operacją radio - będzie wygodniej
Uwaga - cięgna od ogrzewania są dość krótkie - jeśli będziesz szarpał - możesz połamać plastikowesłabe kanaliki (rynienki czy jak im tam..), w których osadzonę są cięgna i wtedy nawiew zje***y
jak mi siÄ™ jeszcze coÅ› przypomni - dodam
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-11-23, 22:11
jak chcesz tylko wyjac zegarek to po co wykrecac calosc?? cieniutki noz wsuwasz w szczeine lekko podwazasz i zegarek masz wyjety. Aha wyjecie radia tez pomaga bo wtedy mozna popchnac od tyłu panel z zegarkiem.
przynajmniej ja tak robilem.
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-11-23, 23:27
u mni zegarek jest przykręcony - ale faktycznie chyba warto spróbowć, bo z tym całym panelem jest sporo jeb*nia
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2004-11-23, 23:45
zegarek analogowy & zegarek z UHR, DATE, TEMP i MEMO sa na 2 zatrzaski (taki mialem i mam wiec wiem)
komputerek w 6 garowkach jak ten na foto jest przykrecany (tak sadze)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Marcin320i
Wys³any: 2004-11-24, 06:35
Niestety muszę rozkręcić całą konsolkę, bo komputerek mam jak na zdjęciu i jest przykręcany na śrubki od środka :?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2004-12-09, 01:15
jak zdejmiesz caly kokpit to napisz jak to zrobiles :?: bo mnie to wlasnie czeka :( a chcialbym miec juz demontaz opisany :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
