Pierwsze tankowanie było do pełna. Ku mojemu zdziwieniu przy dość łagodnej jeździe wskazówka
z poziomem benzyny dość szybko opadała. Przy zrobieniu 60km w zbiorniku 55l miałam tylko 3/4 z całości.
Z ciekawości ponownie zatankowałam do pełna (wyszło 10l na 60km )i na stacji zauważyłam jak kapie mi z pod spodu.
zszokowana wróciłam do domu i podstawiłam jakąś doniczkę (pierwsze co wpadło mi do rąk) i obserwowałam jak prawie ze ciurkiem leci benzyna.
po ok. pół godziny przestało.
Czy po zatankowaniu do pełna pozostaje trochę paliwa w wężyku? może to ona jest pęknięty? a może to dziurawy bak ?
no i czy w ogóle jest możliwe żeby mi aż tak dużo palił ? ? ?
Bo skoro wyciekanie ustało a wskazówka jest nadal na poziomie 1/1 to chyba to nie jest przyczyna takiego spalania.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Arletka 2008-03-15, 16:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 24 Gru 2006 Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-03-15, 18:38
Dokładnie jak piszą koledzy-opaski od przewodów paliwowych potrafią być bardzo złośliwe. Dosłownie tydzień temu miałem kopię sytuacji (nie w BMW ale to nieistotne) - tankowanie do pełna i wyciek. Jeśli przyczyną jest opaska/wężyk to na 100% będzie to węzyk zasilający (nie powrotny)-podczas pracy silnika jest ciśnienie więc jest wyciek. Kiedy ciśnienie spada (wyłączony silnik) wyciek ustaje.
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 25 Sty 2007 Sk±d: wieliczka
Wys³any: 2008-03-15, 20:46
odkręcilismy dekiel od pompy paliwa i cała ta żółta "miseczka" była zalana benzyną. jedna z tych rurek to nie jest jakiś odpowietrznik ? niczego tutaj nie brakuje ? tak mi się wydaje że to stąd to paliwo wycieka...
Wys³any: 2008-03-15, 21:23
Najlepiej zabezpiecz dobrze kable i odpal silnik-od razu wyjdzie skąd cieknie paliwo. Ja dalej obstawiam przewód zasilający-opisałem wyżej skąd moje wnioski
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 17 Lut 2006 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-16, 08:11
ogolny napisa³/a:
Jeśli dobrze widzę to brakuje na jednym krućcu weżyka
ten kruciec po lewej stronie
moze rowniez lac sie spod uszczelki pompy
_________________ Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-03-16, 08:23
Jak narazie nikt nie odpowiedzial na pytanie czy moze tak duzo palic ............ Moze duzo plaic wychodzilo by na 100km ze pali Ci 16,5L troszke za duzo jak na 1.6 przyczyn moze byc wiele najpierw trzeba usunac wyciek i w tedy sprawdzac
Wys³any: 2008-03-16, 08:25
x_e_o_n napisa³/a:
moze tyle palic ale tylko jak by byl non stop but
u mnie rowniez leje sie paliwo i samochod ''pali'' 2-3 litry wiecej
usuncie wyciek i zobaczycie roznice
pw lub gg
324dA
Wys³any: 2008-03-16, 08:57
Jak narazie to zasadniczym problemem jest wyciek paliwa-Arletka napisała, że paliwo leciało niemal ciurkiem więc mogło sobie ładnych pare litrów wylecieć także problem "wysokiego spalania" wcale nie musi leżeć w silniku...
Usuń wyciek i dopiero martw się o spalanie
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-03-16, 09:18
Jest pytanie czy mozliwe zeby tyle palilo ?? a reszta twojej i przedmowcy pokrywa sie z moja odpowiedzia nie za bardzo rozumiem pisania kilka razy tego samego ale coz
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-03-16, 12:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomog³a: 8 razy Do³±czy³a: 28 Sie 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2008-03-16, 09:55
Zimą przy bardzo agresywnej jeżdzie można osiągnąć 10l, ale jest to wynik ciężki do osiągnięcia
Przy mojej jeździe zimą pali 9 max, a średnio około 8
_________________ Transformers to ukryta moc
Ostatnio zmieniony przez Belisama 2008-03-16, 09:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-03-16, 21:59
A zauważyłaś podczas naprawy jakieś niedokręcone opaski albo węże? Czekamy na efekty.
[/quote]
Jest pytanie czy mozliwe zeby tyle palilo a reszta twojej i przedmowcy pokrywa sie z moja odpowiedzia nie za bardzo rozumiem pisania kilka razy tego samego ale coz
Coś się tak uczepił tego pytania? Nie wiem jak Ty ale ja przy opisanym problemie najpierw skupiłbym się na usunięciu wycieku, a nie na rozmyślaniu czy może tyle palić....O tym można pomyśleć póżniej-stąd odpowiedzi i sugfestie na temat wycieku.
Walnij sobie ze 2 browary i wyluzuj
[ Dodano: 2008-03-16, 23:03 ]
Albo w ramach rozrywki i rozluźnienia walnij mi ostrzeżenie za koślawo zedytowany post i popraw go z łaski swojej
No i sprawa wyjaśniona
Pompa nie była dokręcona i uszczelka też jakoś tak byle jak założona. Już nie wycieka
Spalanie natomiast było prawodopodobnie przyczyną małej ilości powietrza w kołach
Na tylnie opony przypada 2,20 a ja miałam zaledwie 1,60
poprzednio po przejechaniu 60km nie miałam już 1/4 baku. Teraz przejechałam 30km i wskazówka dopiero co się ruszyła.
Co nie tak może być z sondą?
Wys³any: 2008-03-19, 19:38
Arletka, nie patrz tylko na wskazówkę-nie zawsze pokazuje w 100% prawdę.....Najlepiej zalej pod korek, przejedź 100 km i znów zalej pod korek-metoda prosta i bardzo dokładna
