Wys³any: 2008-02-23, 15:13 m40b18 krÄ™ci do 5500obr
Tak jak w temacie idzie tak przeciag to 5500 potem dostaje zamuła i sie jakby dusi kiedy pusze gas i dodam znowu i tak kilka razy to udało mi sie ze doszła do 6500 ale tylko na 2 biegu
Patrzyłem wałek zuycie krzywek wynosi 1mm w porówniu do nowego auto nie klekocze
na benzynie i na gazie to samo nawet na gazie lepiej rozkreciłem gas na max i to samo tyle ze lepiej przyspiesza ale przy 5500 tys znowu jak by zamuł
Czy silnik m40 od e36 pasuje do e30bo mam okazje takiego kupic
pozdr
jeśli auto ma przejechane 300tys to racja ale nie stac mnie na tego typu swapy jesli u mnie dół jest dobry a wyglada na to ze jest wiec remont głowicy wyniesie mnie 500zł a swap ok 2tys (cena silnika transporu roboty czas) a i tak nie wie co sie trafi i tylko po to zeby miec łańcuch rozrzadu twardszy wałek i nie klekoczace zawory i silnik e36 pod maską????????
Gdybym miał kase na takie swapy to na pewno bym E30 nie jeździł
pozdr
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-02-23, 20:06
Tzw. koniki do wymiany ( nie wszystkie) i hydroregulatory (też nie wszystkie). Sprawdź które i wymień a na pewno pomoże, przynajmniej na jakiś czas.
Są zestawy naprawcze na alllegro po jakieś 700 zł. (komplet wałek dzwigienki i regulatory) i do tego też pastylki należy wymianić.
chyba sie nie zrozumieliśmy wałek mam raczej dobry bo jego zuzycie wzgledem nowego wynosi 1mm koniki czyli popychacze??? zawory mi nie klekocza(moze troche ale w granicach toleranci) nie wiem w jakim sa stanie kurde jak ja mam wydac 700zł a to nie bedzie przyczyna to wole wydac 1200 na silnik z E36 z osprzetem sprzegłem kompem itp
naj lepszym rozwiazaniem by było zeby ktos kto ma zdrowe M40 zmierzył jak głeboko sie otwiera zawór czyli miedzy koncem sprezyny i spodem głowicy i wtedy by sie okazalo
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2008-02-24, 08:55
Walek mam RACZEJ dobry koniki nie wiem samoregulatory CHYBA tez wez oddaj to do kogos kto sparwdzi i powie Ci jednoznacznie co jest bo widze ze sie bronisz przed wymiana zurzytych elementow , po co zakladac nowy temat jesli kilka nizej jest to samo zamykam
