na gazie lepiej jezdzi niz na benzynie co jest??
kaczyvr6
Do³±czy³: 08 Sty 2007
Sk±d: starachowice
Wys³any: 2008-02-20, 20:17   na gazie lepiej jezdzi niz na benzynie co jest??
witam silnik m20b25 . 3 miesiace temu padla mi pompa paliwa wiec jezdzilem tylko na gazie (mam blosa) 3 dni temu kupilem pompe i co. na gazie jezdzi odczuwalnei lepiej szczegolnie od niskich obrotow. nawet szybciej sie wkreca na obroty na luzie:o .
sprawdzalem bledy komputera metoda na zaroweczke i wyrzuca tylko blad 1252 dotyczacy wtryskow ale wiadomo na gazie wtryski sa odceite to komputer lapie ten blad.
wiec co moze byc wtryski sie lekko zapchaly czy moze komputer musi nauczyc sie jazdy na benie juz sam niewiem??
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-02-20, 21:14   Re: na gazie lepiej jezdzi niz na benzynie co jest??
kaczyvr6 napisa³/a:
Może wtryski się zapiekły... Zalej 98 + jakieś środek do czyszczenia i wylataj tak bak.
kaczyvr6
Sk±d: starachowice
Wys³any: 2008-02-20, 21:39
i mam taki wskaznik diodowy z allgro podpiety pod sode do blosa i na benzynie ladnie oscyluje od ubogiej do bogatej. czy na zapieczonych wtryskach nei bylo by za ubogiej mieszanki?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-02-22, 15:29
Zapieczone wtryski w ogóle nie podawały by paliwa-to jest jedno z tych urządzeń które (zazwyczaj) albo działa dobrze albo wcale.
Sprawdź wydajnośc pompy-może to ona nie daje rady?
[ Dodano: 2008-02-22, 16:31 ]
Za tą kasę miałbyś 2 nowe listwy wtrysków i pare browarów :-)
kaczyvr6
Sk±d: starachowice
Wys³any: 2008-02-22, 23:47
jutro sprawdze wydajnośc pompy . w silniku 2.5 ma nalac 850ml w 30s??? czytalem ostatnio ale nei moge znalesc tego posta
alexil
Wys³any: 2008-02-23, 00:37
Pompa w m20 powinna nalać 850 ml w ciągu minuty.
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-02-23, 19:00
nie wiem jaka pompe kupiles ale kiedys pokusilem na pompe z allegro niby w porzadku byla jednak na gazie lepiej autko smigalo niz na benzynie, po prostu pompa nie dawala rady :?
Marzenia sie spelniaja ;)
duchX
Wys³any: 2008-02-24, 08:45
na gazie musi lepiej jezdic niz na benzynie po pierwsze masz zwezke ktora zabiera troche mocy (niestety blos to tez zwezka ) po drugie gaz ma wieklsza liczbe oktanowa niz benzyna 112 okt. po trzecie gaz lepszy od benzyny poniewaz jest w postaciu gazu a nie jak benzyna mgla i lepiej sie dopala w komorze spalania
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-02-24, 12:18
tak tylko gaz jest o 20% mniej kalorycznym paliwem.... i tu zaczynaja sie schody
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
duchX
Wys³any: 2008-02-24, 12:29
tak i wlasnie dla tego prawidlowo wyregulowany gaz spala o 2 L proporcjonalnie o 20% wiecej LPG niz benzyny i juz po schodach
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-02-25, 22:43
co wcale nie znaczy ze gaz jesli ma 112 oktanow i powiedzmy ze silnik dostanie go 20% wiecej jest lepszym paliwem i silnik powinien chodzic lepiej... co doskonale widac na wykresach z hamowni aut zasilanych sekwencyjnym gazem (gdzie nie ma zwezki zadnej)...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2008-02-25, 22:51
i znow sie zaczyna dym o LPG? :lol: ?? ??? :help:
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
MaSTeR
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-02-25, 23:37
zeby byla jasnosc ja mam lpg ;) ...
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
