Zamkniêty przez: Sosen
2008-03-02, 15:29
E32 problem z ogrzewaniem tzn. grzeje na max...
ukaszek
Do³±czy³: 28 Kwi 2007
Sk±d: Legnica/Stockholm
Wys³any: 2008-02-24, 16:21   E32 problem z ogrzewaniem tzn. grzeje na max...
Cześć wszystkim mam taki mały kłopot z ogrzewaniem że cały czas grzeje na max chodzi o temperature a nie nawiew, nie raguje na regulacje temp. dodam że panel klimatronik, co do wentyli to działają sprawdzałem na krótko, ale prąd do nich nie dochodzi są same minusy, i pompa wymuszająca cały czas chodzi, co sie stało ma ktoś pomysły.
Panel sterujący oczywiście podmieniałem i to samo sie dzieje.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-02-24, 18:16
kolega mial ten sam problem i winne byly elektroyzawory
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-02-24, 18:42
mam taki zawór, jak będziesz zainteresowany to pisz.
Sosen
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-02-24, 19:46
temat z ogrzewaniem przerabiałem u siebie w e34, i też wina leżała po stronie elektrozaworów
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
pmirekbmw
Do³±czy³: 12 Lis 2007
Sk±d: Jadowniki
Wys³any: 2008-02-25, 19:11
sherifff napisa³/a:
ja też mam problem w e34 z ogrzewaniem a mianowicie wersja bez klimy po stronie pasażera moge wyłoczyc ogrzewanie a po stronie kierowcy raz tek a nieraz nie. :( :( :( :(
Sosen
BORN TO DRIVE
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2008-02-25, 21:46
mam 2 takie zawory hehehe
Liczba dachowań - 2
�ukasz
ukaszek
Wys³any: 2008-02-28, 19:32
Dzięki Sosen za propozycje, ale dzisiaj dostałem te zawory od kolegi jutro montuje i dam znać czy pomogło, Dzięki za pomoc wszystkim.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-02-28, 22:52
e36 i prawdopodobnie inne modele maja tak skonstruowane elektrozawory ze w stanie spoczynkowym czyli gdy nie jest na nie podawane napiecie sa otwarte i woda moze przez nie przeplywac
wiec:
jesli stale masz goraco w kabinie prawdopodobna przyczyna jest przerwanie obwodu elektrycznego cewki moze to byc spowodowane brakiem zasilania lub przerwaniem uzwojenia solenoidu
jednak najczesciej zawory sie poprostu zacieraja, mozna go rozebrac i wyczyscic ale raczej nie warto bo ciezko zlozyc
POL-ROW.PL
ukaszek
Wys³any: 2008-03-01, 16:30
Zawory zmienione i dalej to samo :( , grzeje jak wściekły, ale udało się zlokalizować usterkę to znaczy uszkodzony był sterownik ogrzewania, panel sterujący i zawory jednak działały, po podmianie sterownika wszystko wruciło do normy. :D
Także możemy zamknąć temat...
Pozdr. i dzięki wszystkim za pomoc...
Ostatnio zmieniony przez ukaszek 2008-03-01, 16:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
